Автор Тема: Скорость спидометра не совпадает с реапльной. 214145.  (Прочитано 15845 раз)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Как считаете можно ли опираться на точность километражних столбиков по трассе? Для вычисления погрешности одометра нужно.
Знание - Сила!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
мерил по ним. Читал документацию, они должны стоять очень точно.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
мерил по ним. Читал документацию, они должны 🤦‍♂️ стоять очень точно.
не в нашей жизни,
может где-то там и даже не в нашем районе они стоят правильно.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
раз на раз не приходится.бывает из-за какого нибудь сооружения,их ставят где возможно.
а вот ещё интересно ,КАК мерят расстояние между ними,тоже по одометру машины... 😆
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
ведь штатные колёса на 2141 - 165/80 R14, а наиболее близкие к ним 185/70 R14.
нет,просто все так привыкли считать.
штатные колеса,это те которые были на первых москвичах(высокопрофильные). точно не помню,но примерно 175\80\14 или 185\75\14.
привод спидометра с тех пор не изменился.
Оффлайн алексей КРОТОВ
первые колеса 165/80. у меня такие еще живы на москвиче 1991г.в.
сори за офф топ
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
сори за офф топ
не офф,а помог внести ясность !
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Еду я... на спидометре 100, по факту 85.... на спидометре 200 по факту где-то 160....
Менял спидометр, думал стоит 180. кстати его замена немного утихомирила этот "глюк". Что еще может быть? КПП или трос спидометра или еще что-то?
Все спидометры калибруются в плюс.
п. 1.7, ГОСТ 1578.
Плюс в калибровке - с запасом, показания спидометра ни в коем случае не должны быть меньше реальной скорости.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
п. 1.7, ГОСТ 1578.
Но мы ведь можем это изменить... 😁
Оффлайн Лёха.
кстати да, заводская резина 165/80р14, но, я той осенью менял резину, был конкретный износ, так вот, на сто сказали что один скат самый кстати плохой, с другим протектором, был на запаске, на нем выбито 92г, и машина у меня как раз 92 года) так вот он был как раз 175/70р14, сейчас стоят колеса с таким же размером, разница с жпс, проверял двумя жпс, так вот, разница 2-5 км в зависимости от скорости, чем больше скорость, ттем больше погрешность, и кстати по госту это правда, все автомобили не знаю как сейчас а раньше шли по госту с погрешностью по моему около 5 км)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
... 195\65(60)\15 или 205\55(50)\16...
Ну зачем же так жестоко?  По камасутре "родные" колёса: 165/80 R 14
Если ставить на 14-е диски резину шире, то получается такой ряд:
175/75;
185/70;
195/65 и т.д.
не идеальные показания, но наиболее близкие к "штатной" резине
P.S. Всё просчитывал сам  🤓
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн batman
175/75;
185/70;
195/65 и т.д.
Не понял как друг на друга так влияют ширина и высота7 о_О
Высота - это проценты от ширины
А не значения в миллиметрах
Оффлайн Джипарин
с обратной стороны спидометра,есть рычажок.двигаешь его по ходу стрелки-будет показывать больше,двигаешь на встречу стрелке-меньше.
но одометр,все равно будет завышать.
короче надо снимать приборку?
  • 2141/ дв. 2106 карбюратор. 1998год
... Вынимать из неё спидометр, запасатся GPS измерителем скорости и участком дороги где можно держать равномерную скорость 100км/ч в течении ну 2-3 минут.
Прибор вынул, ПП отложил в сторону. Прибор прикрутил к тросу и несколько закрепил в проеме. Рядом жпэсник. Разогнался сравнивая до 100 э, запарковался - чуть сдвинул рычажок в нужную сторону. Разгоняешься до 50 смотришь далее до 100 фиксируешь в уме цифры. Может получиться при 50 жпс стрелка кажет 45 а при 100 - 105 или 50/55 а 100/95 Тут нужно решить как будет удобнее занижение или завышение и где на 100 или 50. Хотя можно предварительные измерения сделать и не разбирая ПП и обдумав принимать решение что брать за истину. Если постоянно по трассе со скоростью 100/110 то естеств 100 если город то 60 с учётом того что завышает или занижает на 100 не попадая под камеры. Я сделал гнездо под КПК с жпсом - еду в даль ВКЛ его на экране реальная скорость. Да и потом в яндкартах есть жпс спидометр
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2020, 01:01:48 от AL.NE. »
Оффлайн Джипарин
Спасибо большое. Займусь вопросом
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Во тему откопали, восьмилетнюю:)). Насчёт спидометра, как бы все разжевано. А про километраж, особо никто не вспоминает. Так вот. На резине 195/65/15, 215/45/17, то есть, на колесах, у которых внешний диаметр примерно одинаков, показания одометра будут верными. Замерял по километровым столбам и конечно GPS. Мне, от МКАД, до села, ровно 150 км. Машины насчитывают от 146 до 149 км пути. А вот если поставить " детские" колесики, с резиной 185/65/14, то пробег уже становится 161 км. Как то так. Это ещё и к расходу топлива относится, вернее к правильности измерений
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
По ГОСТу
Спидометр обязан врать в + 5-7%
По ГОСТу
+100 и такое враньё хорошо бережет семейный бюджет)
При этом "заводской" размер колес - изначально 165/80 14", позднее 175/70 14". Поздняя вариация примерно соответствует 185/65 14".
