Автор Тема: Скорость спидометра не совпадает с реапльной. 214145.  (Прочитано 15843 раз)
Оффлайн Maadara
Еду я... на спидометре 100, по факту 85.... на спидометре 200 по факту где-то 160....
Менял спидометр, думал стоит 180. кстати его замена немного утихомирила этот "глюк". Что еще может быть? КПП или трос спидометра или еще что-то?
  • 214145. 21053
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
размер колес
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
Как вариант, взять навигатор и по навигатору отрегулировать спидометр
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
У меня тоже так 30км/ч спидометр, 20км/ч навигатор. 125км/ч спидометр, 110км/ч навигатор. Покрышки 170/65. Смысла регулировать уже не вижу. Покрышки нормальные (по паспорту) нужно ставить.
Знание - Сила!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
а кто-нить сверял показания спидометра на приборке и показания датчика скорости у рено? у меня сильно отличаются, что-то типа такого: по спидометру 170, по датчику 140, но на 140 не похоже...
резина 185/65 или 185/70 разница небольшая...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Алексей_Х
Небольшая разница это сколько в процентах будет? 5% или 10% сколько?
Знание - Сила!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
размер колес
как ни странно,наш привод спидометра рассчитан на колесо,которое в раскате даст 1,92м.таким колесом может быть 195\65(60)\15 или 205\55(50)\16.
с колесом 14 радиуса,почти такой же показатель(1,92м) ,получится только с высокопрофильной резиной типа 175\80 или 185\75,но её никто не ставит.....почти.
почему 1,92м ?  один оборот троса=1 метр пути,передаточное число привода спидометра 23/12=1,9166.
вот если было бы, как на переднеприводных тазах,разные приводы под разные колеса,то было бы проще.....
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
....с колесом 14 радиуса.....
только диаметр..
Оффлайн batman
а такие колёса хоть влезут? О_о
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
прекрасно влазят и стоят у очень многих людей на москвичах
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Влезут, но, насколько в курсе - с некоторым "колхозом", и ездить не всегда и везде беспроблемно
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Навигатор на 10км занижает.....
У меня покрышки 195/60 Р15 + газоприборка.... показывает 100% верно....
блин... раньше по ощущением ездил быстрее.... а теперь смотрю на спидак и.... 🍈🍈🤯
2142 Elysium
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
кстати да, с 195/65 R15 спидометр у меня меньше завышал...
  • 2142R5
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Мля.... у меня жёсткое похмелье.... дже спать не могу....
СПИДометрт регулируется без всяких проблем.... правдо оч муторно....
2142 Elysium
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
и что? мне его каждый раз регулировать после смены резины🤯 в прошлом году ездил на R15 195/65, а сейчас на 185/65 R14.
  • 2142R5
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
только диаметр..
по русски,это называется "умничать". 😏
всем и так понятно о чем речь.
пишут R-такой то,вот и говорят радиус. 😆
скорее ПРАВИЛЬНО показывал.
так как правильный спидометр,это в первую очередь,правильный одометр !
Оффлайн batman
у меня тоже на 10км/ч . как отрегулировать спидометр
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
с обратной стороны спидометра,есть рычажок.двигаешь его по ходу стрелки-будет показывать больше,двигаешь на встречу стрелке-меньше.
но одометр,все равно будет завышать.
Оффлайн batman
вот это самое печальное что одометр завышать будет 😕 смысл в регулировке спидака отпадает. получается чтобы одометр не врал нужно полюбому ставить колёса 195\65(60)\15 или 205\55(50)\16.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
стоп, ведь штатные колёса на 2141 - 165/80 R14, а наиболее близкие к ним 185/70 R14.
  • 2142R5
