Автор Тема: развал в передней подвески  (Прочитано 1331 раз)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« : 09 Мая 2012, 06:49:15 »
не могу сделать развал на переднем колесе со стороны водителя оно в + много
ползун вывернут до упора  переворачивали бесполезно стойку поменяли не чего не изменилось
авто этим местом бито не было
читал темы по развалу болт пытался меньшего диаметра загнать не помогло
рычаги в поряде сайленты то ж
кто че подскажет?
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
Re: развал в передней подвески
« Ответ #1 : 11 Мая 2012, 18:50:46 »
никто не в курсе?
  • monster 2141
Оффлайн pERETS
« Ответ #2 : 11 Мая 2012, 19:33:02 »
В цапфе гайка регулеровочная, двигается или нет? если двигается то разверните её. а вобще судя по твоему рисунку это схождение а не развал, схождение регулируется рулевой тягой.
маз
Оффлайн st_sergant
  • server BF1942 BF.MAXNET.UA
« Ответ #3 : 20 Мая 2012, 00:36:47 »
ползун в крайнее положение вперёд автомобиля ? если даже верхний болт меньшего диамерта не помог и переворачиваение ползуна , тяжёлый случай , ползун ещё чуть подточить можно , но это не сильно поможет , можно попробовать поменять рычаг ( или для начала внутрений сайлентблок в нём) , на крайняк пересверлить отверстие в домике . у меня подобная ситуация была когда стаб сильно проточил , пришлось чуть назад подвинуть шайбами .   ине помешает  проверить по центру ли стоит стаб .
  • 21412 ,1992 г.в.,1.5л. solex
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #4 : 20 Мая 2012, 07:41:45 »
Стучи Androzz....он развальщик! 😁
  • 214145,1999г.в Океан
