Автор Тема: течёт масло  (Прочитано 1605 раз)
Оффлайн Aleko41
  • 214145
течёт масло
« : 09 Мая 2012, 20:06:40 »
Вот течёт у меня масло через задний сальник, заменил в сервисе завёл и он на холостых работал не чего с начала не капало. поехав довольный думал уже про замену масла, но увидел что масло опять капает. вот завтра опять погоню в сервис. как вы думаете что не так там?
Re: течёт масло
« Ответ #1 : 10 Мая 2012, 00:11:24 »
плохо поменяли... либо остатки стекают с картера сцепы... покатайся пару дней... там посмотришь...
Re: течёт масло
« Ответ #2 : 10 Мая 2012, 07:41:59 »
Сальник "правильный"? - размеры, производитель и прочее?
Оффлайн Aleko41
  • 214145
Re: течёт масло
« Ответ #3 : 10 Мая 2012, 17:26:18 »
и так катался пару дней. масло уходит
Оффлайн Aleko41
  • 214145
Re: течёт масло
« Ответ #4 : 10 Мая 2012, 17:27:11 »
сальник Reinz 81-34417-00
Оффлайн Aleko41
  • 214145
Re: течёт масло
« Ответ #5 : 10 Мая 2012, 17:27:33 »
сегодня в сервисе сказали колено менять надо
Оффлайн Aleko41
  • 214145
Re: течёт масло
« Ответ #6 : 28 Мая 2012, 01:00:52 »
поставили сальник оригинальный  стоит идеально! выработку на колене не задевает. а масло течет. Мастер предполагает трещина на блоке завтра будет опять снимать коробку и смотреть
Оффлайн Aleko41
  • 214145
Re: течёт масло
« Ответ #7 : 28 Мая 2012, 15:15:48 »
узнали причину течи трещина на блоке смотрите на драйве фото https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/aleko29/journal/288230376153021624/#post
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: течёт масло
« Ответ #8 : 28 Мая 2012, 16:03:35 »
что то не увидел там трещину
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Aleko41
  • 214145
Re: течёт масло
« Ответ #9 : 28 Мая 2012, 16:17:04 »
выделил красным
