Автор Тема: Помогите,Генератор мозги парит.  (Прочитано 6835 раз)
Оффлайн Vladislav31
Re: Помогите,Генератор мозги парит.
« Ответ #20 : 28 Октября 2012, 14:25:35 »
Ну раз так. Если на самом генераторе 14.8. А до клеммы 13 вольт доходит. То смотрите место которое вы еще не проверяли, а именно провод от гены до стартера и от стартера до аккумулятора.
Окисленные провода, плохой контакт, недостаточное сечение кабеля.  Тестер вам в помощь.  Гайку на стартере сильно не тяните, там медная шпилька отломится.
Насчет массы - замерить тестером напряжение между клеммой генератора (аккумулятора) и кузовом, затем между клеммой генератора (аккумулятора) и мотором.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #21 : 29 Октября 2012, 13:59:14 »
Спасибо за советы!Подскажите какое сечение провода идет от стартера до гены,а то у меня какой то тонкий стоит! Продается ли отдельно этот провод?
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #22 : 29 Октября 2012, 15:01:44 »
Отдельно не знаю я просто купил метр провода 8 квадратов плюс две клеммы типа таких (под 8 мм2 и под болт 6мм на гене и 8мм на стартере)
https://www.kenergo-tools.ru/?rec=73232499&mcat=446
Зажал и запаял по месту.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 15:11:03 от Vladislav31 »
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #23 : 29 Октября 2012, 15:06:39 »
Посмотрите также на состояние провода на аккумулятор.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 15:09:02 от Vladislav31 »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #24 : 29 Октября 2012, 17:51:02 »
Спасибо !Буду менять провод от Гены до стартера
