Автор Тема: Помогите,Генератор мозги парит.  (Прочитано 6834 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
даёт 13.2вольта,при включении потребителей (например габариты+ближний свет) глохнет.Отдал в ремонт,поменяли диодный мост,щетки,шоколадку.С утра на холодную когда завожу заряжает прекрасно.Щас опять зарядку не дает.Сказали поменять шоколадку,поменял,не помогло.
При заведенной машине и когда все потребители выключены стрелка зарядки на белой зоне(норм зарядка),стоит что то либо включить стрелка сразу же отклоняется на оранжевую зону(разрядка акб)...
вообщем 5 шоколадок уже менял за всё время,первое время есть зарядка,потом как бы шоколадка сгорает и зарядка пропадает...
Генератор 40а,АКБ 60а.Может в этом и вся проблема?))
В чем проблема то может быть еще?Подскажите плиз))
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Помогите,Генератор мозги парит.
« Ответ #1 : 10 Мая 2012, 14:19:23 »
Увы, но проблема на 99% именно в "шоколадке". Тем подобных довольно много, поищи что больше тебе подходит.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 12 Мая 2012, 10:32:09 »
Ставь внешний РН, с этими шоколадками один гимор. В чём ты сам уже убедился. Хотя можно нае.....ь шоколадку, вставив диод в провод между доп. диодами выпр. моста и самой шоколадкой. Он понизит напряжение питания шоколадки, а та поднимет напряжение на выходе генератора.
Учти, приборкин вольтметр меряет напругу на приборке, а от неё до генератора ещё куча контактов. За них ты мазу держишь? Не помешает ещё померить напряжение на АКБ нормальным тестером на разных режимах работы мотора и нагрузках. Может гена работает нормально, а плохой контакт где-нибудь портит общую картину.
« Ответ #3 : 12 Мая 2012, 18:12:07 »
проверяй массу АКБ-Двигатель-кузов
была похожая проблема.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4 : 13 Мая 2012, 07:25:05 »
ну я вот тоже подумывал уже об внешнем РН.А как там с проводами то,не знаю..
« Ответ #5 : 13 Мая 2012, 15:21:30 »
если не будет нормальной массы никакой РР не спасет ни внешний ни внутренний
кстати у меня замечательно встал гена от инжекторной волги 75А 😝 переделок минимум
Оффлайн pupken block
« Ответ #6 : 19 Мая 2012, 14:01:32 »
пиши инструкцию для тупых идиотов
сам боюсь не осилю
  • 2141 уфа
« Ответ #7 : 19 Мая 2012, 17:48:22 »
сам боюсь не осилю
инструкцию чего🤯
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #8 : 20 Мая 2012, 18:08:45 »
Может проблема в якоре (роторе). Может там где витки пермкнуты? Тогда ток довольно большой может теч и постоянно сжигать таблетку после непродолжительной работы.
Знание - Сила!
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #9 : 22 Мая 2012, 07:47:30 »
вся проблема в плохой шоколадке )
Оффлайн AVES
« Ответ #10 : 25 Августа 2012, 19:36:50 »
а я постпвил новый генератор от инжекторной семерки на 72А. один хрен утром на холодную ништяк зарядка, чуть проедеш зарядка падает. ЧЕ ДЕЛАТЬ?
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #11 : 25 Августа 2012, 20:51:48 »
Там с проводами ничего. Просто ставится контактная площадка, такая же, как штатный внутренний регулятор и все.
https://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Подбираете себе регулятор в зависимости от вашего генератора и устанавливаете,  главное выносной регулятор прикрутить на болт с хорошей массой!
По поводу того,  что при нагреве плавает зарядка, это как раз и происходит из за нагрева внутреннего регулятора (качественные регуляторы этому эффекту менее подвержены из за нормальной элементной базы) , полупроводниковые элементы при нагревании меняют свои свойства порой довольно значительно.
По этому, чтобы избавится от этого эффекта при нагревании ставят внешний, плюс появляется возможность изменять напряжение зарядки.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 20:59:26 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #12 : 26 Августа 2012, 07:46:08 »
это нормально. так и должно быть
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #13 : 29 Августа 2012, 21:36:06 »
не могу понять по заряде,кто знает подскажите!!!Вообщем шкала стоит на заведеной машине чуть выше желтой на белой!!!Когда врубаю все приборы то стрелка не много с белой падает на желтую!Это норма или нет?Щетки поставил новые !Двиг 1.6 ваз.Если не норма то что делать?
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
« Ответ #14 : 30 Августа 2012, 11:05:41 »
Первая и основная подготовительная операция при поиске зарядки - измерение напряжения на клеммах АКБ и на выходе с генератора. Если там напруга в порядке (13,8-14,2), то все ваши проблемы спрятаны в контактах и проводах. Много раз уже писалось и читалось на всех автомобильных форумах про поиск напряжения. Причем большинство страдальцев начинали с разборки гены, замены его деталей и замены его самого, а заканчивали зачисткой и протяжкой контактов и клемм и заменой сгнивших проводков.
Если начать с контактов, то можно сэкономить очень много нервов и денег.
« Ответ #15 : 30 Августа 2012, 12:39:40 »
+1 и не забывайте что на приборке всего лишь показометр
если напруга на АКБ в норме, то примите данные показания на показометре как правильные
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #16 : 27 Октября 2012, 22:31:36 »
Всем привет!Сегодня съездил к мастеру так как был не дозаряд при включении потребителей!Когда вскрыли гену увидили,что сгорел диодный мост,поменяли на новый!В остальном все впоряде!Собрали установили на мосика зарядка стала по лучше на холостых напряжение от гены выдает 14.8  но вот на Акб как сказал мастер все равно маловато зарядки.Говорит смотри Массу,проводку!Проводку я всю проверил и почистил,хотя она  и так у меня вся новая .Единственое не проверил провод идущий со стартера на гену.Какая еще может быть причина,где искать,а то зима начинается,а не дозаряд акб это не гуд(((Генератор стоит от ваз 2108 2109 Двиг 2106
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 22:34:10 от Рома мчс »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #17 : 28 Октября 2012, 09:34:26 »
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #18 : 28 Октября 2012, 11:01:43 »
Много вопросов в таком случае.
"Гена выдает 14.8" - Это вы где замеряли?  (Это уже довольно повышенное напряжение и это на холостых, надо померить оранжевый провод на гену, какая напруга на нем)
"Мастер сказал мала зарядка" - На + клемме аккумулятора какое напряжение?
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #19 : 28 Октября 2012, 14:16:18 »
Напряжение от гены как он сказал идет 14.8  а вот к Акб 13.2 вроде точно не помню!Сейчас при включении ближнего света и печки заряд держит на белой шкале,раньше до ремонта уходила на желтую!Все равно если включить ближнийй свет печку магнитолу обогрев задних стекол то уходит на желтую шкалу тоесть не дозаряд но это на холостых,на оборотах все вроде бы норм.Холостые у меня 1000 об
