Автор Тема: перестал работать вентилятор охлаждения радиатора  (Прочитано 2169 раз)
Оффлайн Максимка
Парни здравствуйте, проблема такова перестал работать вентилятор охлаждения, методы устранения неполадки: 1. вентилятор на прямую работает 2. заменил блок предохранителей на другой та-же фигня 3. подавал плюс и минул на реле которая в блоке тоже мертвая тишина 4. изучил все провода которые подключаются снизу к блоку предохранителей все провода выглядят солидно ни где не чего не подгорело, кроме того при замкнутых проводах датчика и вкл зажигание пробовал шевелить фишки то же была мертвая тишина даже реле не щелкает 5. реле вентилятора работает все проверил.  Что может еще быть из-за чего он может не работать🤯
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Датчик включения, который на радиаторе. Замкни его контакты отверткой - если вентилятор включится, значит датчик того, помер...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
а если не включится, мог выплавиться плюсовой провод прям из ЧЯ..
Оффлайн Максимка
эти провода я уже сто раз замыкал а вот что за ЧЯ🤯?
  • Карма: 250
Прозвони провода тестером. Где-то надломилось. Скорее всего, выход проводка из косы у радиатора.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
ЧЯ черный ящик с самописцами 😆 . а наделе блок с предохранителями смотрим  шифровки  москвичистов тут https://azlk-team.ru/glossary/ из салона к нему колодки с проводами подключаются там  смотри мож окислися или отпал отгарел
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Максимка
короче отдали машину в сервис там сделали на прямую через релюху, и сказали провода сгнили которые с низу по лонжерону идут
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
они должны идти сверху по лонжерону.
  • Карма: 250
прогнили сквозь лонжерон
Оффлайн Максимка
ну это формальность ну провода сверху по лонжерону идут
