Автор Тема: Двигатель неглохнет  (Прочитано 2217 раз)
Оффлайн Викторр
Двигатель неглохнет
« : 10 Мая 2012, 14:22:07 »
Подскажите, почему двигатель не глохнет. Запускаю двиг (2106), поворачиваю ключ в обратную сторону, вынимаю его , а двигатель продолжает работать 🤔.
  • 1992. Москвич 2141, двиг 2106
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Двигатель неглохнет
« Ответ #1 : 10 Мая 2012, 20:06:35 »
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Викторр
« Ответ #2 : 11 Мая 2012, 14:19:15 »
Вариант 1. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,24799.0.html
 Спасибо большое.
  И еще , Вы случайно не знаете как реле на замок зажигание поставить, целый день тут юзал, а подробной схем или фото не нашел
  • Holy Diver
« Ответ #3 : 11 Мая 2012, 16:05:12 »
У меня в машине релюшек раза в 1,5 больше, чем на стоке. Может и знаю. Но, как говорится, правильно заданный вопрос содержит половину ответа. Можно уточнить, зачем реле ставить на замок?
Но навскидку:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30084.msg537741.html#msg537741
К слову, о использовании поиска:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36404.msg655742.html#msg655742
Вот ещё интересная тема:
https://revro.narod.ru/remont/zz.html
Там на схеме слева "Разъём ДЛЯ замка зажигания 2141". Если принять, что 10ые контакты 30, 15 и 50 (правый разъём на схеме) соответствуют контактам нашего замка 30, 15/1 и 50, то всё получится.
Оффлайн Викторр
« Ответ #4 : 12 Мая 2012, 08:49:01 »
а реле, как раз таки подсказал один знакомый, мол двиг не глохнет- значит реле поставить надо. Да и многие вон пишут , что можно поставить реле. дабы разгрузить замок. Вот
  • Holy Diver
« Ответ #5 : 12 Мая 2012, 12:11:33 »
Если разгрузить замок - то моя третья ссылка.
Если на счёт "не глохнет", то моя вторая ссылка, второй ответ расписал всё, как подключать.
Так всё таки проблема появилась после замены генератора? Если да, то на мой взгляд самым правильным будет всё таки изменить коммутацию в ЧЯ. А именно, вытащить провод с Х8-4 и вставить в Х7-9. Правда в Х8 большие клеммы, а в Х7 маленькие, придётся заменить клемму на проводе. https://lada-2108.ru/pics/articles/29_2.jpg
Оффлайн Викторр
« Ответ #6 : 12 Мая 2012, 14:15:07 »
На счет когда появилась проблема - не знаю. Но дело было так: Купил в ноябре, была бита в правую фару ,аж до загиба лонжерона, поменяли морду, крыло сделали, лонжерон поставили. При ударе генератор улетел, сломан был нижний кронштейн. И самого генератора не было. Выдернул с восьмерки которая стояла у брата во дворе и комон. После этого преодолел 150 км пути, работала норм, глохла как положено. Потом опять 250 км пути- все ровничком. Прошла зима. авто было в спячке в гараже, по весне начал захаживать в гараж. И вот , после замены шрусов фар - она что то не стала глохнуть. Пошукал тут на сайте, ага, пишут люди. Пошел, завел, скинул провод с гены и оп - дрыгатель заглох. Тут мимо проходил бывалый по тазикам и других авто и говорит: поставь-ка реле на замок и будет все ок. А потом (что самое интересное то) завел, покинул место пилота дабы сорвать проводочек на гене и ..... 🤗 хоп, а дрыгател продолжает молотить. ОЧ странно - подумал я , плюнул в сторону гены закрыл капот и пошел подмитать салон.  Подметал, подметал в итоге вынес сиденья, всю шумку коврики увидел дырки в полу. Открыл капот еще раз фыркнул в сторону гены. и начал думать как бы мне заняться днищем, сварка и тд.
  Во как.
  А Вам,  огромное спасибо за инфу, вот с картинками до меня быстрее доходит почему то))))))))). Завтра попытаюсь.
к стати ЧЯ я содрал у донора, поставил. но причина по поводу заставить замолкать двигатель с ключа ни куда не делась.
