Автор Тема: Что нужно для установки ВУ и гтц с2108 на 2141?  (Прочитано 2895 раз)
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Хочу установить ВУ и ГТЦ с 2108,но ни как не найду как правильно это сделать 🤦‍♂️. Подскажите кто знает буду благодарен.
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
  奥列格
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Спасибо большое за подсказку,очень выручил.Решил сделать по второму методу,даже пластины уже начал изготовлять.
🍻Тему можно закрыть :ВОПРОС РЕШЕН: 🍻
Оффлайн banzay2000
Re: Что нужно для установки ВУ и гтц с2108 на 2141?
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 01:37:03 »
А если никакие пластины не городить, а просверлить в перегородке кузова отверстия под ВАЗоВУТ? Понятно, что шток подгонять как то придётся, но всё равно гимора меньше?
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #4 : 21 Ноября 2012, 02:43:57 »
Педальный узел тоже подгонишь?
Оффлайн banzay2000
« Ответ #5 : 21 Ноября 2012, 14:25:49 »
В смысле педальный узел? Шток то из того же отверстия выйдет, только по длине его надо как то приколхозить. ИМХО Отрезать, например, его вилку, нарезать резьбу, накрутить нашу вилку?...
