Автор Тема: не могу понять как настроить зажигание.  (Прочитано 18149 раз)
  • Карма: 325
Re: не могу понять как настроить зажигание.
« Ответ #20 : 11 Ноября 2012, 19:51:38 »
Почитал в книжке, там написано выставить по метке 3 маховика, ...
давай начнём с простого.
по какой такой метке ты выставлял?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #21 : 12 Ноября 2012, 01:26:26 »
Явный промах при вставке привода трамлера.
При полностью вставленном приводе, бегунок должен смотреть вперед и чуть (~35гр) налево.
Оффлайн santer42
« Ответ #22 : 12 Ноября 2012, 05:02:37 »
Я поставил по 3-ей метке маховика (та которая узкая) в ней поршень почти в ВМТ, как в книжке написано, при этом вставил привод, чтобы он был паралельно оси двигателя, бегунок при этом на 1-ый циллиндр показывает  🤔 (ну если 1-ый действительно с носа машины считается   🤦‍♂️, привык на тазе 21099, там все циллиндры подписаны  😁)
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #23 : 12 Ноября 2012, 07:31:04 »
там их две всего
первый спереди, где цепь грм.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Timofeus
« Ответ #24 : 12 Ноября 2012, 08:06:55 »
А по меткам шкива не проще будет? а то что-то много меток у тебя на маховике)))
  • адский пепелац
Оффлайн santer42
« Ответ #25 : 12 Ноября 2012, 12:03:37 »
на маховике 2 метки, одна узкая, вторая пошире, ставил по узкой, на шкиве кв тоже 2 видел, в книге она 3-я, обе рядом, почему то у меня между ними стрелка была, поршень в вмт был. Объясните пжалста, как правильно вал привода вставить, какие метки совместить, куда при этом бегунок смотреть должен?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #26 : 12 Ноября 2012, 13:20:19 »
У тебя вместе с приводом всё снято? подводишь первую метку на шкиве, ставишь бегунок на первый цилиндр и вставляешь сей девайс на место. Бегунок при этом немного проворачивается, так что можно его немного недовёрнутым ставить чтоб он сам на место встал.  Проще я не знаю как сказать.
  • адский пепелац
Оффлайн santer42
« Ответ #27 : 12 Ноября 2012, 18:11:22 »
Да вот вроди бы так и пробовал, и по меткам ставил и на 180 гр поворачивал бешунок   🤦‍♂️ один фиг, пока аккум не посадил, завтра опять буду мучить  😁 а то на батином тазу 21154 гоняю  😍
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 18:13:20 от santer42 »
Оффлайн Timofeus
« Ответ #28 : 12 Ноября 2012, 21:05:13 »
не ну бывает, что ошибёшься и по четвёртому выставляется, сам так ошибался. Но чтоб ничего не переставлять, быренько провода на трамблёре крест накрест перекидывал и ездил.
  • адский пепелац
Оффлайн santer42
« Ответ #29 : 13 Ноября 2012, 08:52:29 »
Урааа завелсяяяяя   😍 Спасибо всем за советы, эксперименты с БСЗ продолжаются  😁 😁 😁
