Автор Тема: раздумья о приоровских поршнях(federal mogul)  (Прочитано 12193 раз)
Оффлайн transiverr
Re: раздумья о приоровских поршнях(federal mogul)
« Ответ #20 : 19 Июля 2012, 13:18:23 »
И еще.
Вдруг будут последователи...
В моторе 1.7 на 2112 поршнях все очень впритык.
Так что быть очень осторожно!
Оффлайн rotary
« Ответ #21 : 19 Июля 2012, 19:00:26 »
И еще.
приоровские по высоте ниже и НАМНОГО легче.
  • В активном поиске сорокпервого
Оффлайн transiverr
« Ответ #22 : 19 Июля 2012, 19:14:56 »
Ну дык...
Вперед!!!
Не забудь поделиться результатом.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #23 : 20 Июля 2012, 13:50:57 »
ещеб шатуны не тянуть)
хотя сам езжу на тянутых 80х93.. уж лучше так
Оффлайн transiverr
« Ответ #24 : 20 Июля 2012, 14:15:14 »
А в чем проблема тянуть-то?
Кому то обламывается по дешовке подходящее ино, кто-то покупает новое "за-дорага",
кто-то тянет.
Главное хоть что-то делать...
Вон даже вариант с опорами стоек от субарей оказался панацеей для нашего детища ( хотя это и было очень давно известно ). Так и по мотору, можно всегда найти приемлемые варианты разумные по соотношению "цена-качество".
Я как раз и тяготею к мысли - что ВАЗ поршни самая разумная и дешовая альтернатива УЗАМ поршневой при капиталке полторачки. А по качеству - так космическая разница.
А колено 3318 говорят в вашей стороне вообще не проблема...
Оффлайн transiverr
« Ответ #25 : 20 Июля 2012, 14:18:12 »
Меня кстати в варианте мотора 80х82.4 больше всего пугала проблема получения достаточной степени сжатия.
Как оказалось - все норма,  расчетная степень 10, компрессия 13.
"Правельный мотор"!
Оффлайн transiverr
« Ответ #26 : 20 Июля 2012, 14:21:32 »
И еще один "зайчик" в таком варианте убивается-
Если есть хорошая по распредвалу и остальной механике голова - но с сильно кородировавшей привалочной плоскостью ( голова с долго не работавшего мотора) -
то после фрезеровки "до выпускных шпилек" она становится новой...
Где то так.
Оффлайн алекsей
« Ответ #27 : 30 Сентября 2012, 09:40:50 »
"Правельный мотор"!
Чтобы получить степень 10 в таком моторе нужна КС всего 46см3.
В сток-голове около 70-ти, чуть больше даже вроде, не помню.
Спилив голову до шпилек, а это не более 3.5мм, уберем около 16см3.
Если растянуть шатуны и сделать недоход/переход = 0 получим около 60см3 камеру и около 8 ед. степень.
И клапана вплотную к поршням...
ПС: Посещала тоже мысль такая https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34526.msg620606.html#msg620606
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #28 : 30 Сентября 2012, 13:37:57 »
Давно говорю - надо делать таблицу по ино. От шатунных шеек -> длины шатунов -> палец -> высота поршня над осью пальца -> диаметр -> объем вытеснителя.
Тогда и подбирать себе конфиг можно будет по-человечески под имеющееся колено, и из заводских деталей.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #29 : 01 Октября 2012, 13:50:14 »
Никто случаем не пробовал так: переходную поршневую с коленом 1,8. Клапана в поршни не упрутся?
  • М2141
Оффлайн алекsей
« Ответ #30 : 01 Октября 2012, 14:48:19 »
Переходную - это какую?
« Ответ #31 : 01 Октября 2012, 16:09:37 »
Были поршни для объёма 1,8 и КВ 1,5 с ходом 75 мм. Если их поставить на КВ 1,8, то поршни поднимутся на 2,5 мм.
  • М2141
Оффлайн алекsей
« Ответ #32 : 01 Октября 2012, 19:57:57 »
Три несовместимые цифры...
« Ответ #33 : 01 Октября 2012, 21:20:32 »
Имел в виду эти поршни https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144974
  • М2141
Оффлайн алекsей
« Ответ #34 : 02 Октября 2012, 10:59:52 »
Ты все напутал.
По ссылке - переделки поршней под 80мм-вал под разную степень.
Повторю, колено для этих поршней - 3318.
Не переходную, а 3317, т.е. с двигателя объемом 1.7л и ходом 75мм.
Чтобы установить ее на колено 1.8 (оно же 80мм-колено, оно же 331😎 и описаны переделки по ссылке.
Двиг объемом 1.5л имеет колено 412 или 331 с ходом 70мм.
Но все это не соответствует теме раздумья о приоровских поршнях(federal mogul)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 11:07:07 от алекsей »
Оффлайн transiverr
« Ответ #35 : 02 Октября 2012, 16:03:23 »
Я ж пишу чисто из практики, в теорию уже лень лезть - давно это было.
Хотя объем КС я набиваю на торце головы - вечером гляну. А переход поршня у меня 1мм, тобишь шатун тянут на 3.5 мм. А клапаны по пластилину в 1мм. от поршней - но никто не запрещает сделать цековку.
Я так собрал... Два года полет нормальный.
« Ответ #36 : 02 Октября 2012, 16:19:44 »
Не по теме, согласен. Но очень надо.
Если поставить эти поршни на 3318 без переделки - клапанам плохо не станет?
  • М2141
« Ответ #37 : 02 Октября 2012, 17:31:38 »
На ТКМе целый раздел - инородные запчасти.
Иногда очень интересные вещи попадаются
« Ответ #38 : 02 Октября 2012, 17:34:42 »
Правила форума AZLK-TEAM
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено.
