Автор Тема: раздумья о приоровских поршнях(federal mogul)  (Прочитано 12192 раз)
Оффлайн rotary
завалялся поршень от приоры и лежит поршневая 1,5.
при сравнении пришла мысль,  что можно построит 1,5 с ходом коленвала 75-85 мм с высокой СЖ
сидит как родной
кто че думает?
  • В активном поиске сорокпервого
Оффлайн Mefesto
высота какая у поршня? (от центра до дна) и диаметр пальца какой?
Оффлайн rotary
палец 18мм и от дна до начала дырки под палец где-то 16 мм
Оффлайн Galaev
Эти поршни даже в Приорах толком не работают из-за "пластилинового" блока. Такие поршни работают только при очень высокой точности и с правильным зазором, а о каком правильном зазоре может идти речь если после затяжки ГБЦ размер цилиндра уходит на 4 сотки?!
Вобщем, сделать можно, должно бегать весело, но недолго
Во, нашёл
https://ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=4116
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 12:58:54 от Galaev »
Оффлайн rotary
на драйве парень на ралли гоняет в классе 1500, даже мотор рено продал и узам поставил, может ему полезно будет. просто давайте геометрию прикиним, а то я с узамами особо дела не имел(ломаются мало). кстати поршней с приоры навалом как чермет насобрать можно тонну и небеспокоится о ресурсе(ну если ралли или драг в классе 1500)..
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
чота вас нивтуда понесло)))
где шатуны под пальчик 18мм брать?
поршни плоскийе СЖ соотв. будет под 80-й бензин не иначе ну или под турбу но дуть в такие поршни вообще никто не осмелится- они и так прогорают нараз)
с поршнаями 82мм 1.5 получится лишь на 70-м колене
на 75 и больше соотв. будет 1.6 и выше объем  😝
про СЖ высокую уже написал - с таким поршнем о ней можно будет забыть  🚬
поршни плоскийе СЖ соотв. будет под 80-й бензин не иначе ну или под турбу но дуть в такие поршни вообще ...
полисферой накрыть?
Оффлайн rotary
ну в шатуне втулку запресовать можно. камера сгорания на узаме очень удобная и как на мотоцикле можно сделать полусферу с завихрителями с СЖ=15 или еще блок немного сточить. просто интересна возможность бюджетного тюнинга для ралли и т.д.
... возможность бюджетного тюнинга ...
это не сочетаемые слова.
тюнинг бюджетным не бывает.
Оффлайн rotary
tuning от английского tune - настройка. настроить двигатель бюджетно возможно, я ведь не полный "фарш" имею ввиду.
Оффлайн Mefesto
опыт постройки хоть одного не стандартного матора есть, чтоб говорить это? там технических решений требуется... например колено 1,8 с ходом 80 с поршнем высотой 25мм будет недоходить до вмт примерно 14мм(ну мы типа в сток шатун запихали палец 18мм уже ога) следовательно искать надо шатун длиннее от какойнить ино его точить пилить под шейку не? иль калено под тазошатуны допиливать правда я хз какие они по длинне еще..
Оффлайн rotary
в четыре такта не лез, а в двухтактном какие моторы только не строили. и "уралы" тоже поршни другие ставили(подрезали цилиндры). я бы сам попробывал, да свободного времени мало 🤦‍♂️
Так урал он же четырех тактный)))))
Раньше доверия больше было к отечественным запам, сейчас мало его осталось.. Да и кроили как правило из-за повального дефицита и избытка времени. Ну и надо было себя куда нибудь деть.А сейчас в пробке по пути домой проторчишь 3 часа, на гараж времени не остаётся, либо семья, либо гараж. вот и приходится крутится....
Оффлайн rotary
про урал я знан - там же написано "и уралы".
а насчет пробок и гаража +1
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
провтулить шатуны со смешением!
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
Re: раздумья о приоровских поршнях(federal mogul)
« Ответ #15 : 15 Июля 2012, 00:56:07 »
80 вал точится со смещением, получаем ход 84-86 мм, и вазовские шатуны. а они длиннее
  • 27171-063
« Ответ #16 : 15 Июля 2012, 01:59:18 »
полисферой накрыть?
Приоровские поршни?
Полисферой?
Сэр знает толк в извращениях.
Полисферы мало будет.
Она дает СЖ 10 на плоском поршне при 80х88
А при 70х82 я даже считать не хочу.
Оффлайн rotary
« Ответ #17 : 15 Июля 2012, 04:14:53 »
Приоровские поршни?
Полисферой?
делать с  большим завихрителем для придания нужной СЖ.  ___/``````\___  типо так.
Оффлайн Galaev
« Ответ #18 : 15 Июля 2012, 10:04:05 »
А мсье всё же знает толк в извращениях... А большой завихритель к алюминиевым поршням нужно приваривать или болтами прикручивать? 😀 В любом случае кирдык поршню, и мы опять возвращаемся к форме камеры сгорания УЗАМа с далёкими защемлёнными объёмами, досвидания КПД.
Оффлайн transiverr
« Ответ #19 : 19 Июля 2012, 13:13:52 »
Не знаю как Приоровские - но 2112  ф82.4 как то архизамечательно чуствуют себя в УЗАМ моторе.
Я первый такой мотор 1.7 ( 80х82.4 ) года четыре назад сделал ради эксперимента при капиталке полторачки.
Колено 1.8
Поршни 2112 , палец ф22, ( новые, черные, Кострома - 35у.е. полный набор с кольцами и пальцами у нас на рынке ). Качество поршневой просто не сравнить с УЗАМовской!!!
Шатуны тянутые на 3.5 мм. ( поршень выпущен в полость прокладки ГБЦ на 1мм. для получения СЖ 10 ).
Голова 248 пилена до выпускных шпилек. Разрезная звезда ГРМ.
Мотор трудится на пикапе 2901 каждый день. На газу.
Мотор конечно  не настолько хорош как 2.0 ( 80.25х90 ), и не 2.2 ( 80х92.5 ) - но дивно экономичен.
Если не считать колена - просто копеечный вариант капиталки и на лучшей на поколение поршневой.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 13:23:21 от transiverr »
