Автор Тема: собираюсь варить реноху  (Прочитано 1660 раз)
Оффлайн KOSMIC
« : 13 Мая 2012, 20:26:29 »
скажите пистолеты или их части новый продаются? или кусками по толще переварить? порожки заказал а скажите усилители моня заменить листом железа? и части поддомкратников купить  или все таки выгнуть самому? 🤪
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: собираюсь варить реноху
« Ответ #1 : 13 Мая 2012, 21:14:19 »
Пистолеты лучше варить из металла 2мм форму выгнуть легко.Усилители из 2мм металла тоже делай,только не забудь сделать дырки как в обычном усилителе.Поддомкратник лучше конечно купить,форму не много тяжеловато выгинать,посмотри какой металл у поддомкратника если хотя бы 1.2мм то бери,если меньше сам гнили
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #2 : 13 Мая 2012, 21:18:00 »
а для чего дыры вобще нужны в усилителе ?
ЗЫЫ а не подскажешь еще какие пружины можно натянуть на супорта то есть от чего  что б не брякали?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 21:25:16 от KOSMIC »
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 13 Мая 2012, 21:24:47 »
ЗЫЫ а не подскажешь еще какие пружины можно натянуть на супорта  что б не брякали?
Ты когда переваришь собираешься же наверно антикорить?Эти отверстия нужны чтобы антикор методом распыления попал и на порог.Вот самый хороший антикор масло+мовиль+пушсало нагреваем до жидкого состояние заливаем в пульверизатор и тонкой струей заливаем по всей длине порога.
ЗЫЫ незнаю
