Автор Тема: тормоза  (Прочитано 1885 раз)
Оффлайн moskvich 2141
тормоза
« : 13 Мая 2012, 22:38:29 »
педаль тормоза не нажимается почти. при заводке двигателя нажатая педаль ни как не реагирует ДУМАЮ ВАКУУМ СДОХ кто сталкивался подскажите 😍
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 22:46:25 от moskvich 2141 »
Re: тормоза
« Ответ #1 : 14 Мая 2012, 08:52:13 »
если при сильном нажатии тормоза есть, то вполне возможно и так. Если зажать шланг ВУ обороты стабильнее становятся? Если да, то однозначно ВУ + послушать шипит он или нет при заведённом моторе.
Re: тормоза
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 19:15:23 »
спасибо.   так и есть при зажатом шланге обороты стабилизируются. ВУ не шипит .надо попробовать новый поставить
Re: тормоза
« Ответ #3 : 15 Мая 2012, 08:57:14 »
если есть ремкомплекты нормальные, то можно отремонтировать. Либо воспользовавшись поиском подобрать нормальный аналог и получить после ремонта нормальные тормоза, зачем платить дважды ?))))
Re: тормоза
« Ответ #4 : 15 Мая 2012, 09:05:07 »
снял ВУ а как зазобрать понятия не имею может подскажите или может есть ссылка с побробным описанием ремонта буду очень благодарен за помощь
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: тормоза
« Ответ #5 : 15 Мая 2012, 09:14:33 »
Чего ты там собрался разбирать? Брось эту затею, собрать нормально без приспособ не получится.
Выход
1. замена на такой же(Тотти или Кинешма)- брака 50%,если не больше,ставил снимал 4 раза уже не откручивая трубок от ГТЦ.
2. Делать проставку или под ВУ Лукас или под Ваз 2108-2110
2 вариант предпочтительнее
p.s. Зачем тему завел отдельную ? Веди все в жизнеописании,будет все в одном месте
Re: тормоза
« Ответ #6 : 15 Мая 2012, 21:27:09 »
я после армейки разбирал в гараже, менял резинки там , при помощи ремкомплекта и здоровенных тисков, помню много матных слов вспомнил, но ВУ работал более 2ух лет после этого. потом авто продал....
так что ничего особо нереального там нет. НО! Если есть возможность . то лучше купить новый в сборе! Делал я всё это в смутные времена, когда достать новый и рабочий. было проблемно и дорог, а ремкомплекты были на каждом углу и ХОРОШЕГО качества, не то что сейчас!
присоединяюсь к вышесказанному maxpon -ом, проще вариант номер 2
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: тормоза
« Ответ #7 : 16 Мая 2012, 13:45:31 »
если у тебя кинешма, то купи сразу Лукас и не парься. И тормоза приятней, и походит еще долго (при условии использования хорошей тормозной жидкости).
В разделе продам посмотри, например
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52240.msg1079804.html#msg1079804
