Автор Тема: прокладка под головкой блока  (Прочитано 2025 раз)
Оффлайн Максимка
Парни здравствуйте проблема такова из под прокладки головки постоянно в мелких количествах лезет пена, и присутствуют небольшие масленые подтеки, при всем при этом двигатель работает хорошо без проблем, что может быть не так?? кстати забыл сказать когда менял масло съемные колпачки заметил что один клапан работает с заеданием.
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: прокладка под головкой блока
« Ответ #1 : 16 Мая 2012, 13:58:50 »
Протянуть ГБЦ, а лучше прокладку заменить
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 16 Мая 2012, 14:22:07 »
А еще посоветую отфрезеровать головку блока, поскольку всякие течи это признак коробления. И в скором времени или тосол уйдет в картер мотора, или наоборот масло пойдет в тосол, как было у меня. пока не отфрезеровал, проблему не решил. Не помогала даже замена прокладки и протяжка ГБЦ. И это при том, что мотор ни разу не перегревался за 15 лет эксплуатации и порядка 290 тысяч пробега.
Адвокат
Оффлайн Максимка
« Ответ #3 : 16 Мая 2012, 18:43:28 »
хорошо понял сперва начну с простого спасибо
