Автор Тема: щетки генератора менял кто-нибудь?  (Прочитано 1803 раз)
Оффлайн dex
как их с реле-регулятора вытащить?
узел какой-то неразборный
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: щетки генератора менял кто-нибудь?
« Ответ #1 : 15 Мая 2012, 19:30:42 »
всё разборное, отчисти там от герметика и паяльником отпаяй.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 15 Мая 2012, 19:58:37 »
так пробовал отпаять 80вт паяльником - нивкакую. походу что-то их еще держит
или там провод прикручен еще и олово отсасывать надо чтоб открутить?
узел valeo
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 15 Мая 2012, 20:01:18 »
узел valeo
у меня всё нормально отпаивалось, там ничего не прикручено. там припой тугоплавкий
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 15 Мая 2012, 20:15:12 »
ясно, спасибо. завтра попробую.
и еще вопрос - от какого таза лучше брать?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 20:17:58 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 15 Мая 2012, 20:34:55 »
я реношные ставил
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #6 : 15 Мая 2012, 20:50:01 »
они есть отдельно? номер не подскажешь?
в базе нашел только Ремкомплект генератора (щетки, регулятор напряжения, крепеж) Valeo 7 701 043 901
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Electron
« Ответ #7 : 15 Мая 2012, 22:10:08 »
Покупал 2 блока щеток от восьмерошного генератора, выпаивал те что с длинным проводком и впаивал вместо родных
цена вопроса 80рублей
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 15 Мая 2012, 22:33:27 »
кстати да  важный нюанс.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 15 Мая 2012, 23:40:36 »
еще важно: на вазе скорее всего просто угольные, а на валео с медью
Оффлайн dex
« Ответ #10 : 15 Мая 2012, 23:43:32 »
как-то щетки с копейки покупал в стартер - так вроде с медью были
f3r 4wd гбо-4
