Автор Тема: Термостат  (Прочитано 8950 раз)
Оффлайн pandex
Термостат
« : 16 Мая 2012, 08:24:14 »
купил сегодня термостат FENOX TS003    07
Термоэлемент АЗЛК 2140 2137
Почему то нет ИЖ412?
Номер оригинальный
412-1306010
открылся он на 7 мм второй раз на 6 мм
Вот снял размеры что скажите подходит ли он?
Вот фото отчёт:
Почему то верх ногами написано
Почему то только до этого места открылся: (мне кажется маловать открывается)
Слева fenox,  справа китаец  поддлека
Чашки нижние очень отличаются, даже не знаю будет ли он перекрывать малый круг. на Китайце чашка маленькая размер как на советском заводском. А  у фенокс она раза в 2 больше.
Скажите ставить мне его или нет?
Может кто ставил на сколько его хватает и как он работает? перекрывает ли малый круг?
  • Москвич 412 1978 г ИЖ
Оффлайн pandex
Re: Термостат
« Ответ #1 : 17 Мая 2012, 08:35:54 »
Нашел в этот вот термостат
Термостат TAMA WV56TA-82
Вот не знаю подойдёт ли он?
Не понял что за размеры
В
С
что они значат?
Оффлайн pandex
Re: Термостат
« Ответ #2 : 17 Мая 2012, 09:34:24 »
Вот нашел советский термостат заводской на москвич 412 устанавливали он заржавел я по нем не много постучал  и чудо он работает
Вот что на нём написано было  ТБ-1 80 градусов  904     Ц3 85
85 это помойму год производства ему 27 лет а он работает)))
Вот его фото
С разу было замечено что оверстие клапана открытия  уже(меньше)  на 6мм. что может приводить к перегревам в жаркое время так как меньше жидкости сможет пройти через более узкое отверстие.
Вот сразу была замечена разница между феноксам и советским: Фенокс короче в открытом состоянии на 12мм и может не полностью перекрывать малый круг. И будут перегревы.
И сдесь чертёж советского теростата
https://s019.radikal.ru/i622/1205/c3/ca708243860a.jpg
при сравнение с фенокс
https://s017.radikal.ru/i444/1205/cb/ef4e678c3b87.jpg
Было выявлено следующие
1 клапана открытия  уже(меньше)  на 6мм. что может приводить к перегревам в жаркое время так как меньше жидкости сможет пройти через более узкое отверстие. но полезно зимой.
2 фенокс при открытии на 12 мм короче при полном открытии его длина 38 мм а у советского в диапозоне(при сжатии нижний чашки ) от 45 до 50 мм получается что он в обще не способен перекрыть малый круг он просто не достанет.
Вот такие данные получились скажите теперь а вот этот подайдёт это идинственый который я смог найти наиболее подходящий у нас. Термостат TAMA WV56TA-82
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 10:00:46 от pandex »
