Автор Тема: стойка стучит вверх  (Прочитано 3145 раз)
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
стойка стучит вверх
« : 16 Мая 2012, 14:55:09 »
добрый день.недавно поставил стойки мастер спотр масло,мягко,класс,но правая стойка стала стучать в верхнюю точку при провале колеса в выбоины....Резинки(демпферы) все поставил новые,заменил шаровые,сайленты.Кто знает чё за хрень
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 20:42:37 от seemen9 »
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн sanya1987
Re: новая стойка стучит
« Ответ #1 : 16 Мая 2012, 15:09:59 »
Всмысле патроны в стойке заменил? Я тоже недавно поменял патроны, думал что стучат амортизаторы, после замены стук остался. Когда затягивал патрон гайкой то проверял руками чтоб нешатался аморт в сапоге стойки. После сборки с обеих сторон если шатать машину а втотрой рукой взятся за шток то чкется люфт самого штотка какбудто сам патрон шатается в сапоге. Кроче даж незнаю шо делать. Что еще может давать люфт в стойке?
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн kvarts
« Ответ #2 : 16 Мая 2012, 20:53:13 »
за шток - на опоре? я так понимаю я не один, моя тема, вот еще https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35213.msg632241.html#msg632241 и еще https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36088.msg878555.html#msg878555
у меня тоже фенокс
  • 2141. 3313
Оффлайн sanya1987
« Ответ #3 : 16 Мая 2012, 23:02:48 »
у меня тоже фенокс
Да одной рукой за шток а второй шатаю машину верх вниз, и отчетливо по штоку чуствуется люфт. На второй стороне тоже есть ну нетакой сильный и вроде нестучит. Нада наверное снова рахбирать стойку и смотреть чтоб патрон плотно в сапоге сидел. Блин яж шатал аморт перед установкой пружины то некакого люфта небыло.
Оффлайн seemen9
Re: стойка стучит вверх
« Ответ #4 : 17 Мая 2012, 20:53:01 »
до штока недобрался,а раскачивая правый передок в  верхней амплитуде стойки-стук не детский
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн sanya1987
« Ответ #5 : 17 Мая 2012, 21:32:08 »
Всетаки люфтит у меня патрон в сапоге и тока с одной стороны. Заказал шайбы токарю, жду когда выточат.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #6 : 21 Мая 2012, 23:30:27 »
Ну это просто какаято непруха. Знач разобрали левую сторону, на дно кинули шайбу, собрали все, люфт и стук остался. Шток чтоли люфтит? Как дела у автора, продвиги есть?
Оффлайн kvarts
« Ответ #7 : 22 Мая 2012, 20:52:06 »
меняй амортизаторы. я поставлю свою старую плазу
  • 2141. 3313
Оффлайн seemen9
« Ответ #8 : 23 Мая 2012, 09:23:14 »
пока нет условий для ремонта.но обязательно сообщу
  • 1992 М 21412,1.5
