Автор Тема: подскажите, почему у меня на возбуждение генератора идет слабое напряжение?  (Прочитано 1959 раз)
Оффлайн Лега Сергей
  • москвич 2141 святогор 1999 дв2106
Оффлайн exterminator
потому что оно идет с акб на стартер, на гену, в ЧЯ, в замок, из замка в чя, в гену. Очень много лишних контактов. Либо все чистить, либо ставить реле чтобы подать со стартера напрямую
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Находишь по схеме откуда питается якороь генератора и все провода которые в блок реле входят и выходят перемыкаешь специально сделанными перемычками (кроме тех что к предохранителю и от предохранителя идут). Я раньше чистил чистил потом плюнул и сделал так. Теперь с зарядкой всё нормально. А по хорошему нужно реле ставить и отдельный предохранитель. Тогда напрямую от акб или от стартёра модно запитать обмотку возбуждения (якорь).
Знание - Сила!
Оффлайн Лега Сергей
