Автор Тема: Отчет: Скрежет спереди справа при торожении  (Прочитано 3251 раз)
Оффлайн SergVin
Причина - рама начала задевать о тормозной диск. Это происходит по мере износа следующих деталей: колодка своим шипом проминает раму тормоза, пальцы сминаются об суппорт и становятся не круглыми в сечении, суппорт проминается в месте контакта с пальцами и образуется канавка на нем. Все это приводит к тому, что рама с колодками опускается вниз и ложится на тормозной диск и начинает задевать об него. После замены на новые детали - суппорта, рамы и пальцев, рама поднялась и все стало хорошо.
поэтому пальцы лучше менять через раз со сменой колодок!
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Так что проблема исчерпана? В чём вопрос? мож не рамы а скобы? 🤐
2142 Elysium
Оффлайн SergVin
Это не спасет, Все равно будет проминаться суппорт под пальцами и тд и тп. В целом ИМХО конструкция не самая удачная и с небольшим ресурсом, слаба для СВР.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 12:04:45 от SergVin »
Оффлайн SergVin
Проблема исчерпана. В камасутре она зовется рамой.
Оффлайн Diamond_Light
Подниму ка я тему. Тоже чиркает рама об диск. А без замены всего выше перечисленного это лечится? Пальцы (направляющие) новые тоже нигде не могу найти, аналоги есть подходящие?
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн Igor_Sh
Помогает, если снять фаски в окне рамы со стороны диска.
Ещё на диске образуется шлак от торможения и увеличивает диаметр. Твёрдый, так просто не сковырнёшь. Очень хорошо видно, если сравнить новый диск и хорошо походивший.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
в разделе бизнес есть все
с пересылкой https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,37.0.html
или дешевле заказать у токаря.
Спасибо, это понятно. Стоимость пересылки сильно дороже самих пальцев. Мне были интересны именно аналоги, вдруг от ино к нам что ни будь подходит и встает как родное. Тот же езист, автодок в этом случае выйдет дешевле. А токаря еще найти надо, у меня в Самаре знакомых таких нет. Плюс оригинал надо отдавать будет.
Попробуем, спасибо. Диаметр тоже гляну.
А с помощью капли сварки можно попробовать поднять раму? Или там без вариантов?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 13:26:47 от Diamond_Light »
Оффлайн msv
  • in search of sunrise...
В ремкомплекте попались вместе с резинками для цилиндров, направляющие пальцы для колодок. Задевание рамы об диск решил углублением мест трения болгаркой.
  • 1993, 2141, узам 1,5
