Автор Тема: Не могу отрегулировать привод подсоса  (Прочитано 3007 раз)
Оффлайн mihvich
Здравствуйте, не могу решить проблему с регулировкой привода подсоса карбюратора(Москвич Святогор 1999г.в., двигатель 2106, карбюратор Озон) Примерно года 2 возникла проблема: перестало хватать диапазона перемещения ручки подсоса, то есть не могу отрегулировать длину троса подсоса так, чтобы в крайних положениях ручки заслонка была полностью открыта или закрыта. Предположил что проблема в смазке троса смазал трос не помогло. Предположил что проблема в приводе заслонки карбюратора, заменил на точно такой же новый карбюратор производство ДААЗ не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой. Воспользовался поиском, не нашел по этой проблеме никакой информации. Если кто знает как решить эту проблему помогите пожалуйста.
  • 1999 Святогор 2106
  • Карма: 250
Про смазку ты правильно предположил.
Отцепи тросик от рычажка заслонки карбюратора. Садись в кресло пилота, легким движением руки вытаскивай подсос. Тащи сильнее. До спинки сиденья точно ручку дотянешь.
тросик замени
скорее всего его оболочка потрескалась и осыпалась теперь растягивается как пружина
Оффлайн Алексеев Максим
Лучше бы ты попробовал сначала заменить трос чем карбюратор, всяк дешевле.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн mihvich
Re: Не могу отрегулировать привод подсоса
« Ответ #4 : 04 Июня 2012, 11:42:05 »
Спасибо за помощь, причина найдена: была плоха запрессована  оплётка  троса подсоса в корпусе привода подсоса.
