Автор Тема: Князь 4х4,постройка с нуля  (Прочитано 41314 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Князь 4х4,постройка с нуля
« Ответ #40 : 28 Января 2015, 13:39:50 »
покрыл на два слоя новолом двухкомпоненнтным,и один слой полиуритановой краской jotun.
Как  красили краской jotun. -ведь она порошковая🤯
Чем новол лукруче?
Этими красками красите тока подвеску🤯
Оффлайн Котлас
« Ответ #41 : 29 Января 2015, 18:52:06 »
juton -это полиуритановая,из рода акриловых.кузов обновил Новолом/акрил/.тупо помыл заводской грунт раствгрителем и заматовал 400 наждачкой.обезжирил.
красная 214145,синий ренотарантас.
Оффлайн Котлас
« Ответ #42 : 29 Января 2015, 18:59:14 »
сцепление однородных красок лучше и проще.снаружи кузов ещё неокрашен.перегрунтовывал маленьким валиком-5см.шириной натуральный мех.пока стоит под плёнкой.
Оффлайн Котлас
« Ответ #43 : 29 Января 2015, 19:03:18 »
эта краска не порошковая,-база и отвердитель.отвердитель без базы липкий и практически плохо сохнет.смесь быстро/сутки/.
Оффлайн Котлас
« Ответ #44 : 29 Января 2015, 19:13:53 »
узнал,что вроде бы,в наши колёсные полуоси/незнаю как обозвать внешние гранаты/входят полуоси от фордов сьерра,скорпио,гранада и консул.на разборе у нас есть скорпы-хочу съездить примерить.
Оффлайн Котлас
« Ответ #45 : 29 Января 2015, 19:29:54 »
фото немоё,-но чтобы было понятней.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #46 : 29 Января 2015, 20:14:18 »
да, подходят, я ставил как заглушки...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Котлас
« Ответ #47 : 19 Февраля 2015, 12:24:47 »
купил два года назад фишки для магистрали,-дело дошло до установки,и на тебе!на наши штырьки нелезет-и средняя трубка наткнётся на него.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #48 : 19 Февраля 2015, 12:33:50 »
у нас другие, у меня где-то были...
  • 2142R5
Оффлайн Котлас
« Ответ #49 : 19 Февраля 2015, 13:11:28 »
так вот купил и обрадовавшись непроверил,под эти надо сверлить в полу дырки из которых будут торчать болтики или саморезы.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #50 : 19 Февраля 2015, 16:29:18 »
Я то же года 2-3 назад покупал такие крепления. Хотел поставит вместо сломанных, попытался защёлкнуть трубку, но они такие жёсткие и хрупкие, что отказался их ставить. Надо другие искать
Оффлайн Котлас
« Ответ #51 : 20 Февраля 2015, 06:18:03 »
хочется собрать из максимально свежих запов.я три крайних сразу сломал/вроде полиэтилен/,-может то что в гараже холодно?буду ждать тепла,и может донора вернут/с него старые попробовать снять/.
Оффлайн Котлас
« Ответ #52 : 20 Февраля 2015, 06:21:38 »
но тормозая /самая длинная/от жучки,подошла на князя,со всеми изгибами до моторного отсека.боялся что придётся наращивать.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #53 : 20 Февраля 2015, 08:34:32 »
Нет, это не из за холода, летом они такие же дубовые и хрупкие
Оффлайн Котлас
« Ответ #54 : 10 Марта 2015, 08:06:00 »
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 08:07:33 от Котлас »
Оффлайн Котлас
« Ответ #55 : 10 Марта 2015, 08:11:53 »
прикупил восьмые чашки,обрезал,засверлил под шпильки./думаю срубить кузовной металл с этой детальки-оставить именно чашку./
Оффлайн Котлас
« Ответ #56 : 10 Марта 2015, 09:39:35 »
всётаки срубил кузовной металл с чашки,-чтобы не ржавело между ними.надо зачисть приварить шпильки и покрасить.
Оффлайн Котлас
« Ответ #57 : 08 Апреля 2015, 10:45:56 »
вот такие бублики надо изваять из люминя или текстолита.иначе буртик на кузове/больше/упирается в чашку стойки.
Оффлайн Котлас
« Ответ #58 : 09 Мая 2015, 15:27:37 »
так как клубень /Кирилл/ купив редуктор необнаружил блоки,-засомнивался я и вскрыл свой.правда редуктор оказался без масла...
Оффлайн Котлас
« Ответ #59 : 09 Мая 2015, 15:33:30 »
