Автор Тема: Князь 4х4,постройка с нуля  (Прочитано 41316 раз)
Оффлайн Котлас
Re: Князь 4х4,постройка с нуля
« Ответ #60 : 26 Мая 2015, 06:51:03 »
так как на кузове в местах установки опор буртики шире чем отверстия в вазовской чашке,изготовили проставки/бублики/.за что Кириллу большое СпАСИБО!правда при установке выяснилось,что заказал толще чем нужно/пришлось распускать на две части/.низ пружины при первой примерке упирирался в отбортовку на лонжероне.
красная 214145,синий ренотарантас.
Оффлайн Котлас
« Ответ #61 : 26 Мая 2015, 06:56:55 »
к рычагу пока неприкрутил,-походу перепутал стойки право-лево.на основании они не горизонтальные,а скошены внутрь к низу.
Оффлайн Котлас
« Ответ #62 : 31 Мая 2015, 10:09:46 »
собственно пока фотографировать неудобно/тесно/,-но зад кузова встал на задние колёса/осталось затянуть ступичные болты и ручник./
Оффлайн Котлас
« Ответ #63 : 02 Июня 2015, 15:39:20 »
чтобы неугробить ступичные подшипники Кирилл любезно выточил из убитых гранат заглушки.
Оффлайн Котлас
« Ответ #64 : 02 Июня 2015, 15:44:58 »
зад стоит самотоятельно,пока незагруженый -высоковато.
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #65 : 02 Июня 2015, 16:57:05 »
купил два года назад фишки для магистрали,-дело дошло до установки,и на тебе!на наши штырьки нелезет-и средняя трубка наткнётся на него.
Это для 41 под тонкие трубки. На под рено нужны другие.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн Котлас
« Ответ #66 : 13 Декабря 2015, 08:23:26 »
произошла задержка в сборке,-нынешнее хранилище приходит постепенно в негодность/потекла крыша/.пришлось искать хороший гараж.надеюсь к весне поставить кузов на все колёса и перегнать в новый просторный гараж.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #67 : 25 Июня 2016, 19:17:03 »
На днище кузова есть ещё вот такие пластиковые заглушки
Тебе нужны? Могу снять, их очень много
Оффлайн Котлас
« Ответ #68 : 26 Июня 2016, 03:20:53 »
буду благодарен,так как кузов голый.
Оффлайн santer42
« Ответ #69 : 12 Августа 2016, 04:43:42 »
Эти пробки можно заменить пробками от 2101 или 2108, у себя частично менял, заменил вазовскими, они резиновые
Оффлайн ReseT
« Ответ #70 : 02 Июня 2018, 00:25:36 »
Есть обшивки в багажник от 4х4 КВ если нужны...
  • Москвич 214145 98 Москвич 214122 99 Москвич 214223 96 Москвич 233522 01
Москвич 21412 99г. зеленый сад, почти новый автомобиль с пробегом 8178 км.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59598.0.html
Москвич 2142 96г. серебистый, коротыш
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62845.msg1342557.html#msg1342557
Оффлайн Котлас
« Ответ #71 : 13 Июля 2018, 07:29:00 »
Упор кулисы(передний привод)-невлазит в предпологаемое место крепления.на кузове два из четырех шпилек.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #72 : 13 Июля 2018, 15:01:47 »
А там же вроде полноприводная из переднеприводной легко делается, не?
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Котлас
« Ответ #73 : 14 Июля 2018, 18:47:01 »
Наверное придется гнуть.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #74 : 17 Июня 2022, 14:46:25 »
И где продолжение?
Оффлайн Котлас
« Ответ #75 : 17 Июня 2022, 16:59:25 »
Пока со средствами напряг,-покраска постоянно передвигается и небольшие сварные работы перед этим...-вин на месте!
Оффлайн Котлас
« Ответ #76 : 17 Июня 2022, 17:40:01 »
Монопривод и двс на месте.рулевая колонка Пежо.в печном отсеке вварен подиум под вентилятор а6ц6-в салоне блок распределения потоков воздуха а6ц6-пока неподключал(может и неполучится).торпедо точно останется родная.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #77 : 17 Июня 2022, 18:38:07 »
А трансмиссия? Монопривод - это не интересно)
Оффлайн Котлас
« Ответ #78 : 18 Июня 2022, 10:23:25 »
Есть нулёвый рзп,на-4,375 гп./найти кпп-родное-проблема (неочень желаема).лучше пожалуй внедрять от аудея (опять же всё упирается в бюджет)!-с августа шла трансмиссия из Советска,после нового года застряла на Литве/Белорусь,-теперь её Иван Сусанин где то тащит по лесам...,-хотя рядом нашёл,но дороже.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #79 : 18 Июня 2022, 11:08:59 »
А от коробки вообще ничего нет?
