Автор Тема: Проблема с запуском 2141.  (Прочитано 1162 раз)
Оффлайн Zemch1
« : 17 Мая 2012, 17:25:19 »
Добрый день. Друзья, подскажите по 41 москвичу. Ехал по трассе затем двигатель отключился лампы света на приборке  погасли осталась только подсветка комбинации приборов так же отключились все датчики( температура топливо...) Заводится двигатель только если повернуть ключ зажигания до упора и держать в таком положении не отпуская следовательно ключ отпустишь сразу глохнет.
  • 41
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Проблема с запуском 2141.
« Ответ #1 : 17 Мая 2012, 20:20:52 »
Контакты замка зажигания посмотрите, походу они подгорели, заодно и проводку от замка до Ч/Я проверите. Косяк гдето в них
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Zemch1
« Ответ #2 : 19 Мая 2012, 22:34:46 »
Замок зажигая покупал новый специально проверять та же история.Когда ехал и заглохнул на ходу пахло паленым а провода целые от замка зажигания.
  • 41
« Ответ #3 : 19 Мая 2012, 23:47:43 »
Проверь разъём Х1 на монтажном блоке(от него коммутируется замок) и колодку замка зажигания.
Оффлайн Zemch1
« Ответ #4 : 22 Мая 2012, 22:52:02 »
Монтажный блок это блок предохранителей и реле как я понимаю?
  • 41
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #5 : 23 Мая 2012, 00:45:39 »
пральна понимаешь 😀
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
