Автор Тема: дергание двигателя на малых оборотах  (Прочитано 7289 раз)
Оффлайн Zett
  • Мечта сбылась - я владелец Москвича 2141
Добрый вечер, уважаемые москвичеводы и не только. Возникла проблема. Мой 21412 начал дергаться на малых оборотах. В результате был заменен бензофильтр, заменены два клапана в бензонасосе. Троил движок. Заменил свечи и высоковольтные провода.Единственное на что грешу - плохой бензин. Долил нормального бензина 5 литров. Стало немного лучше, но...теперь не могу завестись. Подскажите как настроить холостой ход и карбюратор (СОЛЕКС).
  • Москвич 21412
Оффлайн Александр1266
Re: дергание двигателя на малых оборотах
« Ответ #1 : 18 Мая 2012, 12:15:54 »
я бы погрешил ещё бы на трамблер - у него крышку запросто пробивает
« Ответ #2 : 18 Мая 2012, 13:02:44 »
Или на раннее жажигание
Оффлайн Zett
« Ответ #3 : 18 Мая 2012, 18:44:11 »
крышку трамблера, контакты и бегунок я менял.где-то за 2 месяца до случившегося.Плюс очень быстро садится аккумуляторная батарея.
  • Москвич 21412
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #4 : 18 Мая 2012, 18:53:07 »
+1
Зажиганье чуть позже попробуй поставить.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #5 : 19 Мая 2012, 17:35:37 »
Раньше батарея так же садилась?Возможно имеет место замыкания!!Стоит проверить контакты
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Zett
« Ответ #6 : 19 Мая 2012, 19:14:05 »
Добрый день еще раз. Сегодня попытался завестись. Без результата. Выкрутил свечи - оказались в бензине. Почистил и попытался снова завестись. Хватает, но не хватило)))) Завелся с толкача. Проехал 4 км. После проездки машина заводилась еще минут 3-5. Потом снова нивкакую. Грешу на зажигание. Подскажите как правильно выставить (извините, машина всего пару месяцев). Дергание машины почти пропало. Осталось только на 3 передаче при скорости 30-40 км. думаю, что эта проблема решится с помощью холрошего бензина.
  • Москвич 21412
Оффлайн Максимка
« Ответ #7 : 20 Мая 2012, 12:16:12 »
Нет зажигание конечно может но я больше верю что это карбюратор либо переливает что машина не может завестись либо еще чего, разбери его продуй хорошенько и почисть и проверь клапан электромагнитный он за холостой ход отвечает
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #8 : 20 Мая 2012, 14:58:43 »
извиняюся что влез но не подскажите чидит черным дымом что может быть 🤯 а клапан элекромагнитный что из себя представляет?
зажигание в норме карб чистый      "солекс" москвич с узамом 1.5
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Максимка
« Ответ #9 : 20 Мая 2012, 20:27:07 »
электромагнитный клапан это такой бочонок вкручивается в поплавковую т.е верхнею крышку карбюратора к нему еще подключается плюсовой провод, если его там нет то там должна быть вкручина заглушка вот ее выкрутить в ней будет стоять жиклер его высунуть и продуть, еще у солексов за частую бывает чем сильнее затягивают этот клапан тем машина хуже работает
Оффлайн Zett
« Ответ #10 : 20 Мая 2012, 22:11:25 »
Добрый вечер. Этот клапан я прочищал сразу. Жеклер чистый.
  • Москвич 21412
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #11 : 20 Мая 2012, 22:15:56 »
иглу проверь в карбе. может не держит и поэтому не заводится. если раннее зажигание - стреляет в карб.
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн crypter
« Ответ #12 : 06 Июня 2012, 11:20:12 »
если заливает бензином - попробуй с продувкой заводить, может проще будет.
т.е. не закрывая заслонку (не вытаскивая привод) - педаль газа до упора и крути стартером
это не отменяя проверку и регулировку карбюратора
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн Zett
« Ответ #13 : 12 Июня 2012, 23:06:48 »
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Наконец-то решил проблему...Была проблема с проводкой и с замком зажигания. На замок сразу не подумал, т.к. недавно менялся. Там оплавился контакт. Заменил его и заменил всю проводку. Теперь все хорошо, только пропал сигнал)))) 😁
  • Москвич 21412
