Автор Тема: течет масло  (Прочитано 1802 раз)
Оффлайн Valodar
течет масло
« : 17 Мая 2012, 22:48:50 »
такая проблема,масло течет из под бензонасоса,что только не делай,менял бензонасос,менял прокладки,промазывал герметиком,ниче не помогает,течет и течет,помогите решить эту проблему,москвич 2141
  • 1993,Moskvich 2141,1.5
Оффлайн shaman2141
Re: течет масло
« Ответ #1 : 17 Мая 2012, 22:57:22 »
проверь привалочные плоскости как на гбц так и б\насоса,и правильно подбери величину выступания штока привода б\насоса(смотри в камасутре...)
  • 214122. 2000год
Оффлайн strong
Re: течет масло
« Ответ #2 : 17 Мая 2012, 23:00:08 »
крышку горловины заливки масла помой, сапун проверь.
  • 2141s, 1992
Оффлайн Valodar
Re: течет масло
« Ответ #3 : 17 Мая 2012, 23:13:14 »
где скачать эту самую камасутру?
Оффлайн shaman2141
Re: течет масло
« Ответ #4 : 17 Мая 2012, 23:25:37 »
на главной странице,в разделе *Литература*
  • 214122. 2000год
Оффлайн strong
Re: течет масло
« Ответ #5 : 17 Мая 2012, 23:27:10 »
Вверху же написано - литература, https://azlk-team.ru/literatura/
А подбирать все равно придется методом тыка, ибо для каждого бензонасоса свое положение искать придется..
Но если он не переливает и нехватки топлива у двигателя нету, то я бы его не трогал, всмысле расстояние.
А чтобы сделать кривой плоскость на голове, да еще и герметик не помог.. Ну знаете ли, это через чур.
Проверь давление в системе, это конечно странное предположение, но может у тебя маслонасос настолько люто качает, что у тебя в голове потоп)))
  • 2141s, 1992
Оффлайн Карданоff
Re: течет масло
« Ответ #6 : 18 Мая 2012, 00:01:43 »
Прокладки под насос именно москвичёвские ставишь.А то покупал Пекар на Москвич ,а прокладки деватошные были.У них вырез вверх больше.Так и рубил сам по образу и подобию родных старых.
