Автор Тема: Из помпы вытекает жидкость?  (Прочитано 1777 раз)
Оффлайн Max Payne
« : 18 Мая 2012, 08:39:01 »
Здравствуйте всем! Такая проблема - из помпы из маленькой дырочки вытекает каплями жидкость. Её можно заделать эту дырку или она для чегото предназначена? двигатель 331. Уровень воды 1/3 в расширительном бочке.
  • Москвич 2141, 1992г. двигатель 331. 1.5 литра. ЛУЧШИЙ АВТО.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Из помпы вытекает жидкость?
« Ответ #1 : 18 Мая 2012, 09:45:29 »
Это сальнику конец на помпе.
Менять сальник муторно .
Замена помпы.
Оффлайн Max Payne
« Ответ #2 : 18 Мая 2012, 09:48:11 »
Тоесть - ничем не помоч? даже если эту дырочку заделать чемнить? только замена самой помпы? А для чего она(эта дырочка на помпе)?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 09:52:33 от Max Payne »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 18 Мая 2012, 09:53:30 »
Для того и есть отверстие ,чтобы при износе сальника начало оттуда капать-значит пора менять .
Оффлайн Max Payne
« Ответ #4 : 18 Мая 2012, 09:57:27 »
Спасибо - значит буду менять. 🍺 😍
