Автор Тема: огромный расход топлива  (Прочитано 5360 раз)
Оффлайн Valodar
« : 18 Мая 2012, 18:13:29 »
сегодня замерил расход топлива,16,25 литров на 100 км,в чем может быть проблема?карб делал где то 25 ноября,потом была авария и я долго не ездил,где то месяц назад был капремонт двигателя,зажигание должны были выставить,я не знаю что делать,все деньги на бензин уходят😕
  • 1993,Moskvich 2141,1.5
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: огромный расход топлива
« Ответ #1 : 19 Мая 2012, 08:37:04 »
что за карб? система зажигания? движка судя по всему узам 1.5
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #2 : 19 Мая 2012, 09:22:46 »
После капремонта движок как себя ведёт. Вяло или бодро?
Знание - Сила!
Оффлайн Valodar
« Ответ #3 : 21 Мая 2012, 00:48:00 »
карб дааз 2140,после капремонта бегает бодро машинка,единственное при прогретом двигателе машина заводится плохо,без педали газа не заведешь,иногда достаточно долго приходится крутить стартер,так же после переключения передачи например со 2ой на 3ю,когда нажимаешь на газ машину слегка дергает...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 21 Мая 2012, 14:03:28 »
На лицо перелив из-за запорной иглы.
Возможно есть и другие причины.
Поставь машину на ровную площадку, скинь крышку карба и посмотри уровень,
он должен быть ровно по середине наклонной площадки передней стенки
поплавковой камеры.
Раз двигатель капиталил, то на всякий случай проверить регулировку топливного
насоса - вылет штока толкателя.
P.S. Отличный карб, мой любимый, в нём нечему ломаться.
       Не вздумай солекс ставить, а то ща набегут насоветуют.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 14:05:19 от richie »
3. M23...
Оффлайн Valodar
« Ответ #5 : 21 Мая 2012, 16:32:19 »
сегодня на сто уже советовали поставить солекс,а как проверить вылет штока?и что это за игла?можно подробнее,а то я пока плохо разбираюсь...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 21 Мая 2012, 16:56:35 »
Про иглу
 Ну как так теперь про шток
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #7 : 21 Мая 2012, 17:43:39 »
Кстати нужно иметь в виду, что при измерении уровня поплавка (6.5мм) нужно учитывать что старая прокладка может немного дыбиться и сверло нужно хорошень прижимать к прокладке при измерении.
Знание - Сила!
Оффлайн Valodar
« Ответ #8 : 21 Мая 2012, 18:27:57 »
такой вопрос,если регулировка топливного насоса неправильная,может это являться причиной того что из под него течет масло?
Оффлайн Termo
« Ответ #9 : 21 Мая 2012, 18:40:10 »
Нет. Посмотри плоскость площадки насоса. Сильно тянул? я один раз так затянул что сломалась прокладка и ухо насоса загнуло, лило дай боже. Перетягивать не стоит, сажай на герметик и все будет ок
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #10 : 21 Мая 2012, 18:41:20 »
в другой теме ,этот вопрос Вы уже озвучили.если шток выступает слишком далеко то он,во время работы,будет толкать привод бензонасоса слишком сильно,что приведет к искривлению привалочной плоскости и соответственно течи масла из под прокладок...что не понятно? 🤐
  • 214122. 2000год
Оффлайн Valodar
« Ответ #11 : 21 Мая 2012, 18:42:56 »
не перетягивал и на герметик сажал
Оффлайн Termo
« Ответ #12 : 22 Мая 2012, 01:31:41 »
странно. у самого проблемы с этим местом(
вообще герметик штука адская, мазал со всех сторон? тогда тут стоить проверить уши, точно так же как у карбюратора, вполне возможно выгнуты сильно. Проверяется просто, уголком специальным(или другим сверхровным предметом) на просвет
Случай озвученный шаман2141 скорее уже критический, такая машина с места не съедет, бензонасос будет давать такое давление, что, если не организована прокладка, давление будет опускать иглу вместе с поплавками и заливать карбюратор. Для этого надо лишь на 1-1,5 мм больше выступ и все это работать будет, постоянно в рабочем диапазоне бензонасоса. Если выступание ещё больше, то я даже не уверен, что насос удастся прикрутить  🤔 хотя, может и удастся в положении наименьшего выступания, но чего будет при попытке первого запуска=)
Оффлайн Valodar
« Ответ #13 : 22 Мая 2012, 02:06:05 »
еще есть такой вопрос,неправильная регулировка топливно-воздушной смеси влияет на расход топлива?какая она должна быть?и как настроить?свечи влияют на расход топлива?(менял где то 8 месяцев назад,проехал не больше 1000 км)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #14 : 22 Мая 2012, 09:42:05 »
Замечательный даташит про карб и насос!
С карбом один раз так делал, правда, потом забил и регулировал по уровню.
Проще и быстрее.
1. Снял крышку, глянул в камеру. Стало ясно куда гнуть лапку поплавка.
    Критерий - уровень должен быть по середине наклонной площадки.
2. Погнул лапку, поставил крышку.
3. Запустил, дал поработать минуту. Зашлушил.
4. см. п.1. Максимум с третьего раза попал куда нужно.
С насосом у мну вот что було.
Когда купил весь моторный отсек был в масле, особенно слева.
После поездки на 15 км масло аж по передней кромке на капот вытекало.
Менял прокладки, лил герметиком - пофигу. Пока не сменил насос.
Внимательно рассмотрел снятый насос.
Оказалось, что сифонило через ось лапки ручной подкачки.
Корпус силуминовый, а ось стальная, вот и сносило со временем.
После замены стало сухо.
3. M23...
