Автор Тема: Хруст левой стороны  (Прочитано 2518 раз)
Оффлайн Alexrul
Хруст левой стороны
« : 18 Мая 2012, 21:27:52 »
Подскажите люди добрые,куда смотреть,что трогать,на что думать в первую очередь.После замены левого шруса,остался хруст при попадания колеса в выбоену и при повороте в левую сторону похрустывает.Что может быть,не уже ли шрус попался плохой? Кто знает когда покупаешь шрус в сборе он уже набит смазкой в наружней гранате? я что то не стал снимать пыльник  и смотреть? Во фланец забивал сам так как не было смазке в нем.  🤦‍♂️
  • 1998 год ,святогор, f3r
Оффлайн Beavis
Re: Хруст левой стороны
« Ответ #1 : 18 Мая 2012, 21:41:15 »
 😲  Ну и вопросы.... Мне логика и здравый смысл подсказывает , что шрус не продают с набитой в него смазкой , ибо вытечет по всей упаковке и по всему магазину!
Оффлайн Alexrul
« Ответ #2 : 18 Мая 2012, 22:51:22 »
с чего там все вытечет ? тем более продавец сказал что смазан он,может он и ошибся.Я и спросил если кто знает на 100% должен быть смазан или возможно что нет. И кстати со старым шрусом тоже начало хрустеть и я поменял его,а хруст остался.ХЗ на что думать
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #3 : 18 Мая 2012, 22:56:48 »
у меня при вывороте не хрустит, а именно гремит/стучит..
подозрения падают либо на ШС-ку, либо на рейку..
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 18 Мая 2012, 22:59:19 »
Хруст шруса как правило при трогании с места  под нагрузкой начинаются щелчки. И если вывесить колесо, то возможно при его проворачивании слышен стук перекатывающихся шариков. а при повороте без нагрузке может такой звук издавать шаровая опора, и несмазанная опора стойки, там пластмассовый вкладышь может хрустеть, все надо смотреть.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 18 Мая 2012, 23:01:41 »
а вот проверить рейка  или нет просто, отсоединить рулевую тягу вывесить колесо, и повернуть колесо сразу станет ясна причина. Если страшные стуки и скрежет в рулевой рейке, то ее немедленно под замену, на такой ездить опасно. Или полный ремонт.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 23:04:17 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #6 : 18 Мая 2012, 23:01:53 »
в новом минимум смазки.....нужно было набить смазкой шрус,пока не поздно можно это сделать а то новый шрус превратится в старый и плохой!
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 18 Мая 2012, 23:06:45 »
смазка конечно обязательно должна добавляться. на крайний случай пойдет даже простой литол 24, все равно работать будет.
Адвокат
« Ответ #8 : 18 Мая 2012, 23:14:40 »
литол в шрус недопускается.......смазка должна содержать в себе молибден.
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 18 Мая 2012, 23:27:44 »
Это верно, но если под рукой нет смазки для шрусов, а ехать надо тогда литол, сам так иногда поступал, шрусы долго работали.
Адвокат
