Автор Тема: Нет давления в системе охлаждения  (Прочитано 6186 раз)
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
недавно была замечена ситуация: начал греться двигатель - карлсон стал чаще крутиться. еще, при заводе, помпа стала выть на холодную. как я понимаю, это она крутит воздух... в расширительном бачке уровень ОЖ не меняется. давления в патрубках до радиатора и после него на ощупь нет... где порылась собака?
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Re: Нет давления в системе охлаждения
« Ответ #1 : 18 Мая 2012, 23:02:59 »
в помпе собака!!!
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 18 Мая 2012, 23:57:12 »
ну сейчас стало тепло, мотор греется сильнее за счет температуры воздуха. вентилятор срабатывает чаще чем зимой, ты не включаешь печку (с печкой вентилятор даже летом не нужен).
А свистит - подшипник, скоро его заклинит. Может помпы, а может ГРМ... Ну скорее всего помпы.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #3 : 19 Мая 2012, 00:40:20 »
100 пудов-помпа!
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #4 : 19 Мая 2012, 01:55:07 »
глупо утверждать что помпа не качает ож если в системе нет давления. давление будет в любом случае за счет расширения жидкости в следствии нагрева, а вот срабатывание вентилятора как раз показывает что помпа работает, иначе бы радиатор не нагревался и не остывал...
Так что давление проверяется заменой пробки, а свист лечится заменой подшипника
Оффлайн Sower
« Ответ #5 : 19 Мая 2012, 11:23:14 »
прошу уточнить: что имеется ввиду? крышка расширительного бачка новая, именно для реномотора.
Мой Москит
« Ответ #6 : 19 Мая 2012, 17:45:01 »
Поставь манометр в паротводящую трубку чтобы точно знать давление.
Оффлайн Sower
« Ответ #7 : 19 Мая 2012, 17:48:26 »
да и так, наощупь патрубки прожимаются легко... 😕
Мой Москит
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 19 Мая 2012, 19:14:03 »
да так у всех, если руки поднимали больше 3кг когда нибудь...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #9 : 20 Мая 2012, 02:02:47 »
наощупь можно только давление в топливной системе оценить - либо оно есть и хрен продавишь пальцами, либо его там нет и сжимается двумя пальцами. тут диаметр маленький и давление большое.
а на больших патрубках охлаждения этого не заметишь.
