Автор Тема: сжирает шестерню привода  (Прочитано 1022 раз)
Оффлайн vkmik
« : 19 Мая 2012, 22:17:02 »
подскажите после переборки стало стачевать шестерёнку привода трамблёра на узаме
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: сжирает шестерню привода
« Ответ #1 : 19 Мая 2012, 22:29:42 »
Собрано верно? По книжке. Если что снять переднюю крышку посмотреть и устранить проблему.  для этого мотор снимать не надо.
Адвокат
Оффлайн vkmik
« Ответ #2 : 19 Мая 2012, 22:45:55 »
верно проверял
« Ответ #3 : 21 Мая 2012, 00:06:22 »
если привод из магазина, из современных, сожрёт, сделаны они из непонятного дерьма, да ещё с нарушением модуля зуба...
« Ответ #4 : 21 Мая 2012, 00:09:19 »
верно!если всё правильно собрано.....можно поискать более ранние привода трамблёра.
