Автор Тема: Супорта3110 на штатные диски?  (Прочитано 2771 раз)
Оффлайн masterOK
  • Из нутри автоэлетрк, а так химичу со всем!
« : 20 Мая 2012, 11:04:20 »
Возможно ли поставить волгосупорта с штатными дисками? А то бабла до_х_ра вкладывать не хочется! 😍
  • АЗЛК 2141 УЗАМовский 1.7 1990г. беж
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Супорта3110 на штатные диски?
« Ответ #1 : 20 Мая 2012, 13:11:33 »
нет, не получится. Скоба и суппорт ГАЗ 3110 идут под вентилируемый диск, который толще нашего
Оффлайн masterOK
« Ответ #2 : 20 Мая 2012, 13:50:27 »
Спасибки, значит бум ездить так! 😕
Оффлайн TAgaS
« Ответ #3 : 20 Мая 2012, 21:12:25 »
а фреза встанет с волгосуппортами?
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 20 Мая 2012, 21:29:23 »
встанет с 14* тормозными дисками
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн TAgaS
« Ответ #5 : 20 Мая 2012, 21:37:12 »
Спасибо.Буду тогда ставить волгосуппорта.
  • м214122 1.7 93г
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #6 : 21 Мая 2012, 14:56:19 »
встанет если скобу посадить максимально близко к ступичной части тормозного диска, можно даже проточку сделать на скобе, чтоб глубже посадить. Я  к примеру посадил скобу не максимально глубоко и между скобой и ступичной частью был зазор около 3-4 мм и фреъа не хотела налазить. Пришлось чутка поболгарить суппорт, как раз на те 3 мм. Так что учти
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 21 Мая 2012, 15:14:09 »
если диски высотой 56мм ничего точить не нужно, с другой высотой--- вот и точать
отправка в регионы
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #8 : 21 Мая 2012, 15:51:53 »
диски высотой не 56, а 44, когда заказывал, профукал высоту. Пришлось подложки делать между скобой и ступицей. Но высота диска влияет на вылет суппорта относительно ступицы. В моем случае суппорта вынесены наружу, но за диск не цепляют, хоть зазоры и малые. Но цепляли (до стачивания) в радиусе. Уменьшив радиус, т.е. посадив скобу ближе к центру ступицы, фреза встанет, но опять же с оч малыми зазорами
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 21 Мая 2012, 15:54:56 »
ещё в детстве,  когда у меня стояли  волгосуппорта и 256 диск   с фрезой,  то  суппорта  не были глубоко засажены к центру,   наоборот у меня даже на наружнем диаметре  буртика  на тормозном диске не оставалось при выработке,  колодка прям по краю работала и всё нормально крутилось, ничего не цепляло  👋
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 21 Мая 2012, 17:28:13 »
стоят диски высотой 56 нигде ничего не подкладывал, нигде ничего не цепляет.
от 80 ауди высота 56, от 100 высота 45, где 45 высота---подкладывать шайбы прийдется
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 18:03:33 от NN_52 »
отправка в регионы
