Автор Тема: хруст с правой стороны при торможении  (Прочитано 1880 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
резко появился хруст.появился когда наехал медленно на подъём к бордюру(горка сделана из асфальта,что бы каляски удобно было на бордюр завозить,как правило напротив поъездов такие делают).при поворотах хруста нету,а вот при торможении,когда вот почти остановился всё хрустит,того и гляди развалится.причём 100км назад поменяны:втулки,грибки,сайлентблоки,рулевые,опора стойки с подшипником,шаровая.собственно подозрение на шрус наружный,но как то не в характерной работе шруса хрустит,должно на поворотах,когда медленно едешь вроде,пробовал по всякому...
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
Re: хруст с правой стороны при торможении
« Ответ #1 : 24 Мая 2012, 17:34:25 »
посмотри рычаг
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #2 : 26 Мая 2012, 16:32:25 »
проблема была в дифференциале КПП.заменил у каробейника КПП.появилась новая ерунда.при быстром разгоне при выживании сцепления на 1 и 2-ой передачах машину портяхивает так,как будто я в в кочку влетел.и двигатель стал упираться в капот...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 26 Мая 2012, 16:38:34 »
Смотри подушки двс и кпп
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #4 : 26 Мая 2012, 16:49:36 »
Правую (по ходу движения машины) подушку. Она, скорее всего, разорвана.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #5 : 26 Мая 2012, 16:56:33 »
дак у кпп подушки новые,ещё усилил их разрезанными втулками от стабилизатора.у ДВС подушки тоже вроде в норме.покрайней мере когда газую рукой дросселем или кручу дроссель до отсечки двигатель дёргается впределах разумного.подушки на взгляд вообще не деформ.ничего не отрывается.кстати хруст остался.но какой то другой.это видимо всётаки шруса.при том,что у меня дифференциал ходил вслевую сторону на 1см и вправую на 1см подразбило этим и шруса.причём при скорости более 120км/час появляется вибрация в автомобиле как будто у меня неотбалансированные колёса,хотя до ремонта подвески с КПП ездил влёгкую 160 и было всё шикарно
