Автор Тема: Настало время поменять всю подвеску... Нужны советы!))  (Прочитано 4361 раз)
Оффлайн batman
Всем доброго времени суток. имеется полностью в хлам убитая подвеска. Решил начать с переда.
Хочу чувствовать себя нормально на дороге чтобы не шатало на скорости, и не кренило особо в поворотах. Подскажите какие стойки лучше взять для смешанной езды Бильштейн Б4 газ или плазу спорт? подскажите точный артикул чтобы без переделок вставали на мосика.
Далее руль очень тугой, нужно поменять как понимаю рулевые наконечники и рулевую рейку.
Потом нужно же менять опоры чашек, слышал от субару легаси ставят, поделитесь точной инфой и как чашки эти будут дружить например с бильштейнами? Далее заодно нужно поменять как понимаю все резинки передней подвески.
Вобщем нужно менять абсолютно всё, накидайте список запчастюлек и что нужно для их установки.
Вот примерно прикинул:
1) стойки бильштейн/плаза
2) пружины оставлю свои + пильну
3) резинки передней подвески(сколько штук и как называются)
4) шаровые опоры 2шт(это уже купил)
5) чашки субару
6) рулевые наконечники + рулевая рейка.
Это всё что понадобится? Подскажите что забыл, просто впервые в подвеску полезу.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 17:35:36 от БЭТмент »
... Подскажите что забыл, просто впервые в подвеску полезу.
нажать на кнопку поиск и найти на форуме ответы на все свои вопросы...
Оффлайн batman
Просто все сообщение в различных темах, можно же одну сводную сделать, так сказать итоговую?
Например по бильштейну б4 PNE-3151 нет в экзисте. есть только
 Bilstein   21-031519    Картридж амортизатора газовый, переднего "B4"  1 339,50р.
То ли это, без переделок встанет на СВр? или нужно чтото ещё докупать для их установки?
далее по резинкам передней подвески, в руси нашёл два варианта:
1) Комплект РТИ передней подвески М 2141 12шт    Полиэдр
2) Комплект РТИ передней подвески М 2141 усил 8шт    Полиэдр
То ли это и там всё есть что нужно? Какой комплект из них взять?
Следущий вопрос, в той же руси есть Опора передний стойки Москвич-2141(чашки пружин).    Полиэдр.  Сколько читал сдесь на форуме все ругают и говорят что ужас который рвётся и прозвали полидрянью, отсюда вопрос какую купить и где? Читал тему полусубаруподвеска но там множество изменений, можно просто опоры легаси поставить и всё?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 17:26:44 от БЭТмент »
займись.
сведи в одну тему, так сказать итоговую...
Оффлайн batman
По резинкам решил ставить ПУ. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11935.0.html
подскажите сколько штук заказывать:
1) Подушка стабилизатора М-2141 -  2141-2906040   шт.   250
2) Шарнир растяжки  М-2141 (гриб) - 2141-2906044    шт.   250
По своему опыту насоветую - ВСЕ резинки и верхушки стоек взять ПУ у ВАНЕК794.
Амортизаторы у меня Бильштайн по 1500 р/шт, номера посмотрю вечером.
Пружины - передние Форд Мондец 2, версия с мотором 1.6; задние- Форд Мондец 1 (см. соответственную тему).
Не могу сказать, что подвеска архиспортивная,  она довольно мягкая, но она не кисельная, в отличие от "мягкого стока". Пружины все-таки - великая вещь!
Оффлайн batman
ну так сколько и каких резинок нужно брать?
А да, пружины сток хочу оставить.
Оффлайн Sava323
кстати весь пу можно взять на волгоградке по вполне преемлемым ценам
М21412 Renault 2.0
Оффлайн batman
ну так сколько и каких резинок брать?
как понял это всё что нужно(кроме рычагов) осталось определиться с количеством
Оффлайн Sava323
2 подушки ,4 гриба,2 сайлентблока
М21412 Renault 2.0
Оффлайн x6tance
еще отбойники на амортизаторы. если плаза то не надо.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн batman
2 сайлентблока
а это что и где продаётся?
