Автор Тема: дымит на отсечке  (Прочитано 8119 раз)
Оффлайн Myrz
дымит на отсечке
« : 20 Мая 2012, 17:09:05 »
f3r дымит синим дымом на отсечке, и под нагрузкой (когда валиш)... при спокойной езде дыма не замечено..
Мослосъёмники? или кольца? СРВ стоял 1.5 года...
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Оффлайн exterminator
Re: дымит на отсечке
« Ответ #1 : 20 Мая 2012, 18:59:20 »
почему или или? и то и то. пробег 160+?
не выходи в отсечку и прокатаешься еще тысяч 50 пока не начнет дымить в районе 4к, а потом дешевле поменять чем заливать туда постоянно масло.
Замена колец ничего не даст, они круглые, а цилиндры и поршня уже овальные.
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 24 Мая 2012, 17:01:53 »
замена колец много даст, ибо они стираются на раз.
только вот непонятно то ли сам по себе материал мягкий, чтобы цилиндры беречь, то ли от залегания колец из-за плохого масла
хотя если машина стояла 1.5 года, то может резина колпачков задубела просто
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #3 : 24 Мая 2012, 17:31:49 »
Кольца мягкие, ну притрутся они через 5-10 тыщ, а толку ? поршня все равно болтаются
Оффлайн Myrz
« Ответ #4 : 24 Мая 2012, 20:09:31 »
померял сегодня компресию она 13.5 во всех горшках, залил на ночь цилиндры лавром, посмотрим что из этого выйдет...
Кстати когда я забирал его он очень сильно дымил синим дымом, щас же дымить практически перестал... только наа отсечке, и я не совсем уверен что дымит маслом, тым какойто серый и воняет противно, возможно не масло.... Возможно что это перелив из за неработающего Лямдазонда
« Ответ #5 : 25 Мая 2012, 00:17:42 »
во-первых перелив дает черный цвет дыма (это давно известно и всем).
во-вторых лямбда не дает дикого перелива, чтобы дым стал черным - это только карб из-за маленького поворота винта может переливать так что расход поднимается в половину или в два раза от нормы.
Синий цвет дыма дает масло, воняет противно - ну это зависит от масла..
Я ездил на Q8 - масло и масло, горит и горит, особо не пахнет. Но масло навоз, больше не льем 😀
Сейчас на шеле, как только залил - сразу вонища как будто под крышкой кто-то сдох и очень давно. Дымит так что можно задохнутся если встать в облако. Оно синее, не рассеивается без ветра - это 100% масло. Проблема 100% в кольцах и износе цилиндров и поршней. Замена колец поможет ну с вероятностью в 20% 😀 Поэтому перебирать пол мотора из-за этого не буду - надо точить, а не тратить время и бабки впустую.
и нефик тут думать, до тебя все уже изучено - проблема частая, появляется после 150к пробега на всех ф3р моторах, а на уфе и вазе еще раньше 😀
dex, кстати если кольца стираются на раз (раз чего? хода поршня? или оборота колена? 😀 ) то их надо было бы менять каждые 10 тыщ. кольца ходят по 200 тысяч, ну может и притрутся к 10к пробега, но до этого будут дымить больше чем до замены, да и что потом? Опять кончатся через еще 5-10 тысяч всвязи с болтанкой поршней или еще хуже че случится..
Оффлайн Lagunovod53
« Ответ #6 : 25 Мая 2012, 02:13:22 »
у меня на лагуне на спидометре 250 т.км, не дымит и масло не жрет ни на каких оборотах.
  • Renault Laguna F3R722
« Ответ #7 : 25 Мая 2012, 10:13:17 »
ну лагуну никто не покупал чтобы на ней отжагить со светофоров.
а москвич за 50 тыщь у дедка можно купить и ездить на нем др...ь все иномарки в городе, включая большинство джипов. А потом когда начал дымить его продают и следующий владелец уже мучается. Да и это же москвич, зачем в него лить дорогое масло?  😆
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #8 : 27 Мая 2012, 04:29:24 »
ХА, а у меня дымит раз в деньь примерно причём неважно оттормаживаусь передачей, или резско набираю обороты, или просто трогаюсь интенсивно +)
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 27 Мая 2012, 06:53:58 »
как это дымит раз в день? и больше не дымит чтоль? опиши подробнее
может маслосъемные кольца залегают
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #10 : 27 Мая 2012, 10:19:29 »
у него все новое, но есть один косяк  😆
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #11 : 28 Мая 2012, 03:06:47 »
Это сложно описать, едем по трассе оттормаживаюсь перед фурой которая решилай пойти на обгон, сзади едет  кореш который потом спрашивает передачей я оттормаживался или нет. Вроде просто тормозил а сзади говорит стоб дыма маслянного не продохнуть.
Потом за товарищем стою, он трогается вроде не с оборотов а сзади столб дыма , а потом нету и вообще нету его по мере дня... редко бывает такое, но бывает. +)
Колечки меняные, блок вроде хороший, компрессия есть 15 ровная ( была во всяком случае )
