Автор Тема: Opel датчик температуры  (Прочитано 3423 раз)
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« : 20 Мая 2012, 19:06:47 »
Подскажите кто знает:Поставил щиток приборов от Опеля все работает все круто вот только температура показывает не правильно,таз-ДВС
температура 90г а стрелка поднимается только на синий контур.Сейчас купил датчик от Опеля выточил Фитинг а вот с подключением проблема на стандартном датчике одлин контакт а на Опеле два.Как правельно подключить датчик🤯
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
Re: Opel датчик температуры
« Ответ #1 : 20 Мая 2012, 21:23:40 »
 в поиске вбить подключение опельприборки, либо тут смотреть :
https://ahlen-auto.narod.ru/
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #2 : 21 Мая 2012, 00:53:04 »
Все облазил но того чего надо нет,мне нужна схема подключения самого датчика а не прибора.На опель датчике выходит два контакта а на заводском один.
какие провода нужно подвести к самому датчику?
Оффлайн sanya1987
« Ответ #3 : 21 Мая 2012, 00:54:59 »
У меня стоит щас датчик с опеля, так у него один контакт а второй маса. Может узял датчик температуры который необходим для инжектора?
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #4 : 21 Мая 2012, 16:46:03 »
Cлушай вполне возможно,я завтра сфотографирую и выложу,глянешь может реально не то.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #5 : 21 Мая 2012, 19:56:18 »
Фоткай, я по фото скажу.
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #6 : 03 Июня 2012, 18:53:38 »
Он уже с Фитенгом
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #7 : 03 Июня 2012, 23:42:51 »
При подключении опелевского щитка мы меняем на нем полярность. Поэтому установка датчика от опеля, не гарантирует нам решение проблемы. То, как у тебя работал датчик от 2141 на щитке, так же он работает и на опеле. Стрелка начинает дергаться, только когда температура в ДВС 80-85 градусов.  =) Установка датчика от Опеля, этой проблемы так и не решила.
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #8 : 03 Июня 2012, 23:49:24 »
Это что же так и оставить.И всмысле меняем полярность,что 9 контакт делаем +?
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #9 : 04 Июня 2012, 07:18:38 »
Совершенно верно, на опеле 9-й контакт это минус. И даже если мы в бак ставим опелевский ДУТ, он работает наоборот =) вот такая вот канитель =)))
Можно попробовать заменить стабилизатор напряжения на приборке с 9-ти вольтового на 12-ти вольтовый. Но это справедливо лишь для СВР, на СВВ и СВУ не использовал, результат не могу гарантировать =)
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #10 : 04 Июня 2012, 10:50:24 »
Я собирал схему вот по этим данным:
Х1
1-n.c.
2-лампа аккумулятора (-)
3-выход с датчика скорости
4-GND
5-подсветка шкалы (+)
6-вход указателя температуры
7-вход указателя уровня топлива
8-вход тахометра
9- + питание
10-лампа отсутствия давления в торм. Системе (-)
11-лампа ручника (-)
12-лампа “chek eng.” (-)
13 и 14-лампа поворотов
15-лампа давления масла (-)
16-лампа дальнего света (+)
Я надеюсь это правильно.А с бензином я решил просто вставить наш прибор в смысле с 2141.
И еще такой вопрос когда подключил тахометр он работает,но когда начинаю повышать обороты стрелка поднимается и одновременно дергается,что это может быть?
Оффлайн sanya1987
« Ответ #11 : 04 Июня 2012, 11:57:17 »
Тот датчик что на фото тот идет на мозги моноинжектоора. На приборку нада другой датчик от опеля, он идет с одним выводом. Могу зафоткать если нада.
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #12 : 04 Июня 2012, 16:35:05 »
Ага давай!!!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #13 : 16 Сентября 2016, 01:01:00 »
А куда вкрутить этот новый датчик? Что бы показывало температуру нормально. Если в пятернике нарезать резьбу и датчик температуры поставить, он правильно показывать будет? Ведь родной стоит в корпусе термостата, а он выше.
21412 УЗАМ 1.5
