Автор Тема: Не могу снять задний аммо  (Прочитано 1150 раз)
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« : 22 Мая 2012, 23:11:37 »
Коллеги подскажите, закис болт заднего аммо во втулке, нижний, выбить не получается, вращается с большим усилием вместе со втулкой в резинке , что делать? И второе, когда ставлю аммо, то как закрутить верхнюю гайку, ка только капрон доходит до резьбы, то начинает вращаться шток, удержать не представляется возможным, потому что он, шток, еще не совсем вышел из гайки. Спасибо.
  • Святогор, 1999г, f3r
Оффлайн Артёмtanchic
Re: Не могу снять задний аммо
« Ответ #1 : 22 Мая 2012, 23:44:02 »
сверху на штоке амортизатора риска есть под ключь на 6!ключом держишь на 6,а на 19-17 какой там не помню!попшикай ключа жидкого на болт чтоб снизу открутить!
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 23 Мая 2012, 01:03:15 »
     написал русским языком, шток еще не вышел из резьбы, за что держать!!!!!!!! Второе, говорю болт крутиться вместе со втулкой, чего пшыкать !!!!!!!!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 23 Мая 2012, 09:34:29 »
Я тоже потрахался в волю с заменой задних аммов.
Закисшие нижние болты резал болгаркой.
Что бы подобраться монтировкой изуродывал выгнул кронштейны.
После извлечения остатков болта и втулки молотком и кувалдочкой
восстановил геометрию кронштейнов.
По поводу гайки штока.
На всякий случай сперва покрути, пока не надоест, шток по часовой стрелке вокруг своей оси.
Прогони гайку по резьбе штока со смазкой на снятом амме, добейся того, чтобы гайка без
заметных усилий вкручивалась по резьбе до выхода за её верхнюю плоскость ключа штока.
Это, так сказать, общие рекомендации.
У мну секаса с гайкой штока не было. Шток стоял почки как вкопаный.
P.S. Ставил амортизаторы Sachs газовые.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 09:38:44 от richie »
3. M23...
« Ответ #4 : 23 Мая 2012, 10:41:17 »
скоко менял их такого дроче... не было! видать долго ходят раз болты аж окисляються ,у меня например все снимаеться легко! !!
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 01:34:48 »
Поборол эту беду, пол дня секаса и все......
