Автор Тема: шестерошные приборы  (Прочитано 1437 раз)
Оффлайн Vtrvolf
  • https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/14ver
шестерошные приборы
« : 23 Мая 2012, 09:31:26 »
Здравствуйте. Помогите доразобраться с приборов. Самая большая проблема со спидометром. Подскажите как его нужно подключать к тросику.  я собрал сначало из 2х тросов
 1 попробовал, стрелка поворачивается до упора буквально при трогании,и еще у меня не отображается поворотники помогите пожалуйста. 😲
  • М214122 1995 F3R
Оффлайн Vtrvolf
  • М214122 1995 F3R
Re: шестерошные приборы
« Ответ #2 : 23 Мая 2012, 11:27:03 »
проверить приходит ли напряжение на лампу поворотника в спиде. посмотреть соответствие с нашей, я не помню плюсом или минусом наша лампа управляется в КП 2141.
по спиду должен работать, может там настройка сбита? Попробуйте поменять там где купили. скорее всего роняли его. либо разбираем и двигаем рычажок на пружине против часовой стрелки, потом корректируете этим рычагом показания, взяв за эталонные например показания нафигатора.
Оффлайн Vtrvolf
« Ответ #3 : 23 Мая 2012, 18:10:46 »
Спасибо, буду пробовать)))
  • М214122 1995 F3R
