Автор Тема: Контроль температуры двигателя  (Прочитано 6864 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Контроль температуры двигателя
« Ответ #20 : 23 Мая 2012, 17:06:59 »
https://ekits.ru/index.php?categoryID=840
Для терзаемых вопросами температуры двигателя))
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн VEFF
« Ответ #21 : 23 Мая 2012, 17:10:12 »
Заканчиваем споры)
Отличия самоделки - отдельный датчик 19.3828, цифровой термометр, пара светодиодов индикации перегрева и включения вентилятора. Ну и индивидуальная настройка порогов срабатывания.
А где самоделка то? Схему и описание хотелось бы обсудить. На чём устройство основано - отдельный АЦП с логикой и ШИМ-контроллером или микропроцессор?
  • Москвич
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #22 : 23 Мая 2012, 17:39:21 »
Это к автору - https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=3548
Оффлайн VEFF
« Ответ #23 : 23 Мая 2012, 20:33:04 »
А в чём тогда смысл темы? В профиле, на который Вы дали ссылку, нет информации по описываемому в теме устройству...
  • Москвич
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #24 : 24 Мая 2012, 14:55:43 »
Это профиль автора устройства, ему можно задавать вопросы как в личку, так и в тему.
Я не разбираюсь электронике, но ШИМ и микропроцессор в устройстве есть)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #25 : 06 Июня 2012, 02:28:13 »
Помыл радиатор снаружи. На мойке дунули кёрхером. Пришлось снять решетку, которая между фарами. Температура сразу упала на 4 градуса, вентилятор стал включаться заметно реже.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 06 Июня 2012, 14:29:02 »
Помывка радиатора вещь нужная особенно после зимы . проехался недавно по трассе до миасса и обратно потом полчаса гербарий выковыривал с радиатора  у нас нереального много насекомых в этом году . ещё после установки лузаровского датчика включения вентилятор включается реже и работает дольше на приборке видно как температура падает . ABM  как ваше устройство ? установили полный комплект?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
« Ответ #27 : 06 Июня 2012, 19:37:27 »
Как автор сего девайса, внесу немного ясности или сумбура, как получится  😂
Дело было давным-давно, где-то года 3-4 назад, приглядывался я к Силич'у, но потом наткнулся на фото сгоревшего блока и рассказом о том как оно горело в машине и раздумал.
Поискав в инете, что есть на эту тему, пришел к выводу - проше замутить самому...
Замутил:
контроллер - ATmega-48
силовой ключ - IPS6021 (но с ним ограничение - максимум 15А, для бошевских вентиляторов непригоден)
датчик - 19.3828 - 10мВ/градус линейно.
понятное дело МК - меряет, отображает температуру, формирует ШИМ для управления силовым ключем
пороги (по умолчанию)
88градусов - 30%
90 -"- - 40%
91-"- - 60%
92-"- - 85%
94 -"- и выше - 95% (ограничение ключа по постоянному току)
при достижении 98градусов вкл.красный светодиод
при достижении 105градусов - кр.светодиод мигает и пищит пищалка.
Это так вкраце.
По вопросу к АВМу
- про полный комплект, не по адресу
пока силовой блок не готов, как всегда в самое "подходящее время" возникли дела непреодолимой важности и сборку пока пришлось отодвинуть на более поздние сроки.
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн Cyryh
« Ответ #28 : 10 Июня 2012, 00:10:13 »
Молодец.
Хоть и не имею машины с эл.вентилятором, но замутить ШИМ-вентилятор аж руки чешутся.
Только мой вариант был бы не на МК, а на дискрете.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #29 : 13 Июня 2012, 12:58:49 »
Вот и потеплело в городе-герое)
В тени +37, на солнышке +45.
Температурный режим чуть сдвинулся. На ходу так же 87-88, толчёмся перед светофорами или ползаем по дворам 91-92.
Послезавтра обещают +40. Будем посмотреть)
« Ответ #30 : 01 Августа 2012, 08:34:35 »
может кому пригодится
вот здесь выкладывал все по девайсу
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/15
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #31 : 01 Августа 2012, 19:34:09 »
Девайс даже в усечённом варианте себя оправдал, два раза за неделю. Сгорел предохранитель вентилятора. Город, полдень, суета на 1-й передаче в центре, на приборку смотреть особо некогда. При нагреве до 105, как и было обещано, девайс громко и противно запищал.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #32 : 12 Августа 2012, 23:24:42 »
Троекратное ура, товарищи)
Смонтировал силовой блок. Система работает в полном режиме. Вентилятор крутится тихо-тихо)
Кратко напомню функции системы:
1. Диагностика при включении зажигания (включается вентилятор на несколько секунд, зажигаются светодиоды и все сегменты индикатора).
2. Цифровой термометр (отдельный датчик от инжекторного ГАЗ-мотора).
3. Регулировка оборотов вентилятора в зависимости от температуры ОЖ в двигателе. Пределы регулировки 30-95%, ШИМ-регулятор, 5 ступеней регулировки, температура каждой ступени задается прошивкой.
4. Светодиодная индикация повышенной температуры, звуковая сигнализация передельной температуры.
5. После выключения зажигания - 15 секунд работы вентилятора на полной мощности.
Система предлагается к продаже. Цена комплекта - 1500 руб. В комплект входят 2 готовых блока (управления и силовой), корпус силового блока (влагозащищенный, для монтажа под капотом), схема соединений. Дополнительно потребуются провода, колодка предохранителя, датчик температуры - это приобретается пользователем самостоятельно. Установка системы особой сложности не представляет. Правильно собранная система запускается сразу, в дополнительных настройках не нуждается.
Все вопросы по приобретению - ко мне в личку, пожалуйста.
На фото - расположение силового блока.
