Автор Тема: УЗАМ очень сильно дымит при запуске  (Прочитано 1542 раз)
Оффлайн pupken block
В чём искать причину? При старте просто дышать нечем.
Через 3 секунды после запуска уже не дымит.
Уровень масла вроде как в норме.
  • 2141 уфа
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: УЗАМ очень сильно дымит при запуске
« Ответ #1 : 23 Мая 2012, 16:45:57 »
каким цветом дым?
  • 2000г.214145.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #2 : 23 Мая 2012, 16:53:15 »
я бы для начала выстроил зажигу и карб. Но, вообще, если дым чёрный - это масло.
  • 45 '98
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3 : 23 Мая 2012, 16:57:22 »
вроде чорный от неправильной смеси(не догорает)  а если масло то синий. мож белый если охолождацка попадает в цилиндр.
  • 2000г.214145.
« Ответ #4 : 23 Мая 2012, 17:46:42 »
дым светлый, не сказать что синий, просто светлый
  • 2141 уфа
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #5 : 23 Мая 2012, 18:13:00 »
Для начала выкрути свечи. Цвет электродов какой? Если сильный нагар - то сальники клапанов.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
