Автор Тема: заводится со второго раза  (Прочитано 1084 раз)
Оффлайн Dinamit
« : 24 Мая 2012, 06:57:14 »
При повороте ключа машина схватывает, при втором повороте ключа заводится и работает,но обороты при этом падают до 700 вытаскиваешь подсос до 1500 двигатель якобы прогревается где то от полминуты до двух обороты приходят в норму убираешь подсос и едешь (но сейчас лето и температура до 25-28 градусов).Двигатель раскручивается хорошо но при езде замечаю что 1-3 есть ускорение 4-5 тапка в пол а она как ехала так и едет. Двигатель уфа 1700, бсз, гбо, провода новые, свечи для газа
Оффлайн Pipidonov
Re: заводится со второго раза
« Ответ #1 : 24 Мая 2012, 07:52:27 »
у меня такая фигня иногда бывает. Стартер плохо схватывает. Попробуй перед запуском два раза педалью газа качнуть и сцепление выжми, двигателю полегче будет. У меня после этого схватывает со 2 секунды. То, что ты летом греешь двигатель - абсолютно нормально. Где-то минут 5 точно он греется. А какие обороты у тебя на 4-5 передаче? Вообще это нормально, что у него с 2000 до 3000 тяги маловато. На 4 передаче он после 3000 подхватывает во время разгона. Да и не надо жать тапку в пол на 4 передаче. Жми не сильно и отдача от машины будет больше в разы! 😉
  • 45 '98
Оффлайн Dinamit
« Ответ #2 : 27 Мая 2012, 08:54:46 »
допустим идет фура со скоростью 80 ты ее догоняешь на 5, на встречке машина ты ее пропускаешь
притормозив включаешь левый поворот и переключаешься с 5 на 4 нажимаешь на педаль газа  а машина не едет (при этом тахометр показывает  в районе 3000-3500 ) в следствии чего приходится отказыватся от обгона пока снова не разгонишься
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 27 Мая 2012, 09:46:42 »
если компрессия в норме зажигание исправно всему вина гбо скорей всего 2 камера .настраивай есть тема пробуй делать как в https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33079.340.html
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
