Автор Тема: Двигатель тарахтит как КАМАЗовский  (Прочитано 2316 раз)
Оффлайн mva123
Двигатель УЗАМ-3317 тарахтит как КАМАЗовский, на холостых и до 1500об шума нет, при повышении оборотов звук соответственно усиливается и на 3000-4000 тарахтит и гремит так что аж соседи в гараж заглядывают. В чем проблема?
  • 1999, М-214122, УЗАМ-3317
Re: Двигатель тарахтит как КАМАЗовский
« Ответ #1 : 24 Мая 2012, 21:28:00 »
Вот в старых умных книгах очень хорошо расписано, где и как нужно прослушивать шумы двигателя и какой шум на какую неисправность указывает.
А так надо начинать с простого - натянуть цепь и отрегулировать клапана.
Оффлайн mva123
« Ответ #2 : 24 Мая 2012, 21:34:56 »
Клапана отрегулированы, цепь натянута. При отсоединении вв-проводов со 2 и 3 цилиндров тарахтение пропадает. Свечи? Или проблема глубже?
« Ответ #3 : 24 Мая 2012, 21:40:08 »
А что ж сразу-то про это не написал?
Я не зря умную книжку упомянул - надо правильно послушать и определить источник стуков. Скорее всего поршни в гильзах стучат либо разбило посадки поршневых пальцев.
Двигатель не разбирался в недавнем прошлом? С чего вообще проблема-то началась? Давай больше информации, точнее будут ответы.
Оффлайн mva123
« Ответ #4 : 24 Мая 2012, 21:46:30 »
Недавно произведена замена клапанов, стоит еще упомянуть что двигатель работает ровно, не трясется. На холостых шума нет, работает тихо, еле слышно, а стоит газку чуть навалить и пошло гремение.
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 23:02:36 »
У товарища с местного клуба было похожее - после капиталки через некоторое время появился стук. На холодном моторе не слышно было, на горячем на холостых тоже тихо, а при подгазовке появлялось постукивание. Пропадал звук при отключении 2-го цилиндра. Товарищ не утерпел, вскрыл мотор - поршень в гильзе болтался.
Оффлайн REX
  • в одессе такого аппарата ни у кого нет, а жаль!!
« Ответ #6 : 25 Мая 2012, 19:58:20 »
моя версия- поршневой палец или вкладыш шатунный. А как себя давление масла чувствует?
  • м-2141 с дв.F3R 1991г.в. синий, м-21412 89г.в. Уфа 1,8 серебристый
F3R мотор хороший, но  Уфа 1,8 крутится получше!
Оффлайн mva123
« Ответ #7 : 25 Мая 2012, 20:27:16 »
Оказались вкладыши шатунные на 3 горшке.
Оффлайн Vorotila
« Ответ #8 : 07 Августа 2012, 22:55:08 »
доброго времени суток.Подскажите куда копать,двигатель 1.8 УМПО тарахтит так,что камазы старые пугаются!Началось это не давно,сначала машина не заводилась,потом хлопок в карбюраторе и всё заработало без проблем,проехав км 20-25,появился шелест,как будто ослабла цепь,приехав домой проверил,цепь была немного расслаблена,подтянул и тут началось!Двигатель начал тарахтеть,послушав откуда тарахтит,а тарахтело в районе 4го котла,поехал к отцу(он любитель москвичей и знает все их болячки),проверил зажигание,прослушал двигатель,проверил КВ,поршня короче всё что можно,лишь развёл руками,но что странно,на 4ой передаче грохот практически пропадает в районе 2500-3000 оборотов,по клапанам не бьёт поршень,всё по меткам выставленно,и ещё заметил такую особенность,звук "играет" на выжатом сцеплении(то тише,то громче),давление масла в норме,компрессия то же,обороты держит хорошо,не "плавает",двиг недавно капиталили,книжка не помпгла,звук глухой у ударов,хоть со свечами,хоть без них,что ещё может быть,куда ещё копать🤯
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9 : 08 Августа 2012, 00:01:30 »
Упорные кольца коленвала как себя чувствуют?
Оффлайн Vorotila
« Ответ #10 : 08 Августа 2012, 00:14:34 »
очень хорошо,я грешу на сцепление и всё что сним связано,после завтра буду скидывать коробку и проверять
