Автор Тема: поставил датчик включения вентилятора 92-87 и начал кипеть!  (Прочитано 5958 раз)
Оффлайн qazar
короче сдох родной решил поставить от жиги вент включается поже чем сродным!!! кипит не знаю что делать мож покладку пробило? подскажите! на принудиловке работает нормально!!!
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
Оффлайн MOSKVIH-214122
Такой датчик надо врезать в патрубок который идет с ГБЦ в радиатор.Ставь 82-87 и всё станет на своё место!!!!!!!!!!!
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн qazar
спасибо добрый человек!!!! 🍻
Да незашто просто с таким вклюнием и выключением его лутче поставить на патрубок в верху,там самая горячая ОЖ!!
Оффлайн qazar
да я со временем догнал до этого просто отец сказал что прокладка пробита наверно!!!  я лучше родной поищу!!! те как я понял пока дойдёт до датчика темп. двигла близка к кипению и он не успевает охладить!!!!
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
у меня стоит датчик вообще 99-94, в штатном месте и все хорошо)
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн vitaman77
проверь нижний шланг с радиатора к термостату, если он холодный и двигатель кипит то это точно не датчик,а воздух в системе.
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
Оффлайн qazar
так у меня ваз мотор!!!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Проверяйте датчики перед установкой в кастрюлке с термометром . из трёх купленых и провереных мною датчиков  только luzar оказался  приличным отклонение  в 2 градуса. отстальные на 10 и более причём не в меньшую сторону .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Родной тоже сдох я решил поставить вазовский 87-92 фенокс,свою работу выполняет вентель включается раньше чем родной мне нравиться,правдо крутиться подольше но это не мешает)))
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн qazar
спасибо всем!!!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
да, я на вазомотор тоже всегода ставлю 92-87, с ним лучше.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
У меня реномотор,всё гуд с вазовским датчиком
Оффлайн qazar
поставил лузар 87-82 и всё пришло в норму!!!!
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Оффлайн qazar
 🍻 😍 хороший машин!!!!
