Автор Тема: подскажите про таз  (Прочитано 1056 раз)
Оффлайн KOSMIC
подскажите про таз
« : 25 Мая 2012, 19:02:35 »
у друга таз 7 с троешным двиглом и семерошным карбом скажите дымит черным дымом во всех режимах работы че может быть ?? еще если дать в тапок то какое то время тупит потом едет, карб разбирали продули свечи черные (даже новые поставили NGK 6 и те почернели) и еще что за трубка от трамблера к карбу идет вроде вакумное опережение или что ? так вот на что она влияет?
  • москвиченок 214145 2литра сока
Re: подскажите про таз
« Ответ #1 : 25 Мая 2012, 19:12:46 »
чёрный дым-очень богатая смесь,проще говоря много бензина-мало воздуха(может большой уровень в поплавковой камере из-за недержания иглы или засор воздушных жиклёров).....а трубочка от карба на трамб это корректировка угла опережения зажигания при открытии второй камеры карба при высоких оборотах двигателя.....с карбом лучше к мастеру ,особенно если с карбюратором никогда не занимался и не знаешь его устройство и принцип работы.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 19:15:30 от molniya380 »
« Ответ #2 : 25 Мая 2012, 19:14:49 »
Чёрный дым и чёрные свечи из-за переобогащённой смеси, выдаваемой карбом. Пускай езжает к карбюраторщику, заодно и выставит угол опережения зажигания (УОЗ).
Трубка от трамблёра к карбу как раз идёт на вакуумный регулятор УОЗ, без неё машина будет "тупить".
З.ы.: чуть опоздал 😝
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 25 Мая 2012, 19:18:09 »
Вакуумная трубка влияет на угол опережения зажигания. Ее трогать нельзя, пусть стоит. А черный выхлоп карбюратор переливает, возможно вышла из строя поплавковая игла. нужно ее купить поменять и выставить штангенциркулем по инструкции уровень топлива в поплавковой камере. Если ничего не поможет, купить карбюратор от ВАЗ 2108 индекс ВАЗ 21083 как раз расчитан на мотор 1.5, и он современнее предшественника. Трубку обратного слива тогда на нем нужно будет заглушить или сделать обранный слив в бак, что лучше.
Адвокат
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #4 : 25 Мая 2012, 19:19:49 »
а регулировка воздуха откручиваю эт я прибавляю воздуха или? и поможет эт вобще??7 😍
« Ответ #5 : 25 Мая 2012, 19:27:43 »
нет.....проверять нужно сначала уровень топлива в камере,герметичность игольчатого клаппана-это основа работы карбюратора и если с этим всё в порядке.тогда производится дальнейшая проверка жиклёров,насоса ускорителя и регулировка окончательная карбюратора по газоанализатору-на глаз такие работы не делают.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #6 : 25 Мая 2012, 19:29:57 »
ясно спасибо вопрос исчерпан  🚬 🚬 🚬
