Автор Тема: прогретый двигатель плохо заводится  (Прочитано 2042 раз)
Оффлайн Valodar
когда машина холодная,заводится как часы,с пол оборота(вытянул подсос,выжал сцепление),а когда прогретый,постояла минут 10 и все,можно заводить до посинения,если в этот момент не "играть" педалью газа не заведется,подсос тоже не помогает,сцепление выжимаю,тупо стартер крутит и все,что это может быть?
  • 1993,Moskvich 2141,1.5
Оффлайн mishanya
Re: прогретый двигатель плохо заводится
« Ответ #1 : 25 Мая 2012, 22:38:21 »
В карбе игла не держит.бензин выдавливает обратно а остатки испаряются.пока не накачаешь бенз не заведется.
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 25 Мая 2012, 22:46:19 »
Или элементарно переливает карбюратор. Выхлоп не воняет противно? Свечи не черные? Если и то и то - перелив. Но в ранней стадии.
« Ответ #3 : 25 Мая 2012, 22:52:01 »
проверь ещё бензонасос......на уфе расположен он неудачно(сверху) и перегревается(даже пекар иногда этим страдает).
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4 : 25 Мая 2012, 22:52:43 »
рекомендую перечитать правила форума и не плодить темы
поиск на форуме работает
на горячую плохо заводится
плохо заводится на горячую!
Не заводится на теплую
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
