Автор Тема: выкрутить шпильку  (Прочитано 15313 раз)
Оффлайн ОЧкарик
Re: выкрутить шпильку
« Ответ #20 : 27 Мая 2012, 22:34:22 »
И это, на фото не выколотка....  На фото пробойник  😁
Мда? 🤔
Мне казалось, что пробойник это что-то типа этого
Я в своё время с помощью таких штукенций много прокладок для 6ЧСП18/22 нарубил 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн EVS
« Ответ #21 : 27 Мая 2012, 22:42:52 »
Всё таки это выколотка.
Даже  в принадлежностях к автомату Калашникова имеется похожая хрень. И называется она  именно - выколотка.
Мда? 🤔
Классная приблуда и для москвичевода весьма нужная.
Правда, я всегда считал, что она называется - просечка.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 22:47:59 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #22 : 27 Мая 2012, 22:46:07 »
Мда? 🤔
Не поверишь! Но эти предметы выполняют одну и туже операцию. Тока по разным материалам  😁
Вот выколотка
Выколотка твердой не бывает, на то она и выколотка  😁
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 22:48:01 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #23 : 27 Мая 2012, 22:54:18 »
Выколотка
выколотки, ж. (спец.). 1. Болт для выколачивания откуда-н. заклепок. 2. Кусок дерева, болванка, на к-рой разбивают, размягчают подошвы (сапож.). 3. Четырехугольный деревянный брусок для выравнивания букв набора (тип.). 4. только ед. Действие по глаг. выколотить-выколачивать во 2 знач. Механическая выколотка ковров.
ВЫКОЛОТКА — инструмент в виде конусообразного стального стержня, применяющийся для выколачивания шпильки из болта скобы при расклепывании цепных канатов (якорных цепей). Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ
А еще есть выколотки для АК, ДП-27 и пр. Мягкостью не отличаются. Возможно есть и мягкие.
В гугле еще много всего написано.
Я не знаю почему на наших рынках экстрактор называют выколоткой, мож местный колорит такой. )))
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн EVS
« Ответ #24 : 27 Мая 2012, 23:03:42 »
Вот выколотка
Выколотка - выколотке рознь. Если нужна мягкая - так и пишут "выколоткой из мягкого металла...".
А вот стальной штифт с допуском в сотые - мягким металлом ниразу не возьмёш.
ЖИВ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #25 : 27 Мая 2012, 23:08:57 »
Но однако, не хром-ванадиевые же они, а на картинке именно такие. Выколотка всегда мягче выколачиваемого, априори.  А иначе она выколачивать не будет.
Да ну на ! Все зависит от плотности посадки. Если сильно плотно, то на это есть пресс, долбить тут уже бесполезно. 😏
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #26 : 28 Мая 2012, 00:04:23 »
Лично я заподлицо обломанные шпильки и болты привык выкручивать экстрактором, в пароните и тонком листовом железе пробивать разные отверстия пробойником, выколачивать что-то из чего-то выколоткой 😆
а чем и как пользуетесь вы, мне по барабану. Честно-честно 👋 😁
зы   продаваны, кстати, очень редко грамотные попадаются 😁
  • Карма: 43
« Ответ #27 : 28 Мая 2012, 08:35:30 »
Автор!!! Пиши скорее чем и как справился со шпилькой, а то мы счас весь инструментарий гаражника переберем!!!! ))))))
Оффлайн phillips2141
« Ответ #28 : 28 Мая 2012, 11:55:14 »
Все правильно описываете. ноя человек ленивый. если не выкручивается - сильно грею электросваркой и газовым ключом. или ключом - зажимом. гайку наваривать тоже могу, но это когда не лень)
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн ross18555
« Ответ #29 : 29 Мая 2012, 21:22:50 »
Шпильку не стал выкручивать-побоялся своих кривых рук-накатал резьбу кое как старой плашкой-может будет держать
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Оффлайн EVS
« Ответ #30 : 30 Мая 2012, 00:45:56 »
Не будет. ВытянеЦЦо однозначно! Уж больно чугуний любит расширится от нагрева. А если добротно не притянуть, получится сёр из-под коллектора и прогоревшая прокладка под ним же.
ЖИВ
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #31 : 30 Мая 2012, 08:25:52 »
+100 🤦‍♂️
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн ross18555
« Ответ #32 : 30 Мая 2012, 14:04:31 »
-Сейчас в госпитале
 -приеду приварю гайку-что получится отпишу
  • иж21251 1991г
Оффлайн ross18555
« Ответ #33 : 30 Мая 2012, 14:35:10 »
Ой-ля а резьба там правая?
  • иж21251 1991г
« Ответ #34 : 30 Мая 2012, 20:58:20 »
Правая. Левой резьбы в москвиче вообще нет.
Оффлайн ross18555
« Ответ #35 : 02 Июня 2012, 20:32:49 »
приварили гайку-начали откручивать-срезало шпильку на уровне гайки.ещё раз-тоже самое.тут подходит мужик(дело на сто)приехал масло поменять-я вам сейчас откручу-принёс маленький разводной ключ с очень острыми прочными губками.5 секунд-сорвал-все обалдели-дальше дело техники
  • иж21251 1991г
  • Карма: 43
« Ответ #36 : 02 Июня 2012, 21:20:41 »
интересно, что за чудо-ключ...
  • Карма: 250
« Ответ #37 : 02 Июня 2012, 22:00:53 »
Думаю, что-то типа этого
  • Карма: 43
« Ответ #38 : 02 Июня 2012, 22:10:27 »
Да, видел такой спасибо )) Правда газовым привычней
Оффлайн hi-мера
« Ответ #39 : 03 Июня 2012, 08:14:53 »
У нас -это чудо "струбциной" завут 😁
Часто пользуюсь.
При сварке,вещь не заменимая!
