Автор Тема: выкрутить шпильку  (Прочитано 15313 раз)
Оффлайн ross18555
выкрутить шпильку
« : 26 Мая 2012, 14:32:37 »
подскажите  как выкрутить шпильку на  гбц  крепления выпускного коллектора-задолбался
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Оффлайн phillips2141
Re: выкрутить шпильку
« Ответ #1 : 26 Мая 2012, 20:23:47 »
газовым ключом) или обломалась? чтобы не обломалась, перед выкручиванием по ней постучать как следует.
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #2 : 26 Мая 2012, 20:40:26 »
+ нагреть.
Если под корень сломана - в магазин инструментальный, там купить выколотку (в половине случаев работает).
Можно чтоб два раза не бегать - сверло большего диаметра и метчик №2 под ремонтную шпильку (ну и соответственно эту шпильку).
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн ross18555
« Ответ #3 : 26 Мая 2012, 22:50:45 »
на ней только резьба зарезана  - и она закручена глубже чем остальные
  • иж21251 1991г
Оффлайн ross18555
« Ответ #4 : 26 Мая 2012, 22:52:25 »
 а чем лучше всего греть дилетанту
  • иж21251 1991г
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 26 Мая 2012, 22:57:44 »
Есть  в продаже спец инструмент. Берется сверло меньшего диаметра и высверливается небольшое отверстие туда на левой резьбе вкручивается что-то типа метчика затем заклинивает и выворачивается вместе со шпилькой. резьба остается неповрежденной. остается вкрутить новую шпильку и все.
Адвокат
  • Карма: 43
« Ответ #6 : 26 Мая 2012, 23:03:41 »
этот специнструмент и есть выколотка. А греть - строительным феном или паяльной лампой.
Оффлайн ross18555
« Ответ #7 : 26 Мая 2012, 23:07:56 »
спасибо за советы - завтра в бой
  • иж21251 1991г
Оффлайн Nekrasov
« Ответ #8 : 26 Мая 2012, 23:21:51 »
Экстрактор он называется.
  • 2141, 1994, 1,5
  • Карма: 43
« Ответ #9 : 26 Мая 2012, 23:27:14 »
возможно. молоток в некоторых странах тоже хаммером называют ))
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #10 : 27 Мая 2012, 03:33:06 »
Экстрактор
я могу понять, как им извлечь обломленный болт или шпильку. Пользовался для извлечения болта первичного вала
Выколотка
тут мой мозг отказывается понимать.
Не подскажете, как выколоткой можно извлечь шпильку?
а то чувствую себя глупым 👋
зы   а греть шпильку? или головку?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #11 : 27 Мая 2012, 10:04:56 »
Если шпилька торчит, то шпильковерт.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #12 : 27 Мая 2012, 11:18:56 »
Шпильковёрт-для начала!
паяльная лампа-вчерашний день!
щас в продаже есть специнструмент-газовый балончик(60р)+горелка(150р),уже давно резаком не пользуюсь 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн EVS
« Ответ #13 : 27 Мая 2012, 11:46:20 »
Экстрактор
Эта приблуда позволяет выкрутить обломок шпильки или болта при условии что резьба не "закисшая". На выпускном коллекторе она, однозначно, бесполезна.
Если автору повезёт, то он обойдётся простым шпильковёртом. Предварительно надо хорошенько приложиться молотком по торцу шпильки.
Можно одеть гайку и приварить её(лучше газом). И шпилька прогреется и простым ключом крутить можно.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #14 : 27 Мая 2012, 12:26:57 »
Самый верный вариант в данном случае.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 12:29:52 от ОЧкарик »
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 27 Мая 2012, 12:36:27 »
Я выкручивал так: торчал кусок шпильки. Шпильковерт не налазил (не хватало зацепа), экстрактора не было (да и сверлиться было неудобно). Приварили мне гайку на остаток шпильки. Нагрел паяльной лампой блок, очистителем карбюратора охладил гайку со шпилькой. Потом снова нагрел. Раза четыре-пять проделал такую процедуру. Потом на горячем блоке с одного рывка выкрутил холодную шпильку. Тут уже законы физики в помощь.
  • Карма: 43
« Ответ #16 : 27 Мая 2012, 19:55:34 »
приношу искренние извинения за перенапряженный мозг и некомфортные ощущения. Я в нескольких местах спрашивал "эту хрень" и после поробного словесного описания продавцы спрашивали "выколотку что ли?". В-общем не корысти ради... не, не так... не виноватая я!
зы Если не лениво - можно и всю головку, особой разницы в результате не предвидится (хотя уверенно утверждать не буду, нагреть всю голову по такому поводу я как-то ни разу не додумался).
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 27 Мая 2012, 20:10:31 »
тем не менее, оно сработало.
Точно так же срывал со шлицов руль - грел паяльником металл на руле, а вал со шлицами был холодный. Точно так же открывал банки с соленьями - кипяток на крышку, банка холодная. Открывалось на ура.
  • Карма: 43
« Ответ #18 : 27 Мая 2012, 20:26:14 »
да я и не сомневался что сработает, просто мне всегда хватало прогрева шпильки и небольшого участка в ее районе. Обычно - голова на пол, фен направляется в район шпильки и при помощи подручных средств (камешков, тряпок, инструментов) фиксируется. Дальше перекур с задумчивым видом и газовый ключ прекрасно справляется. Иногда (очень редко) алгоритм надо повторить.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 27 Мая 2012, 22:11:15 »
Выколотка
Греть и то и другое. А есть варианты?
И это, на фото не выколотка....  На фото пробойник  😁
Выколотка это другое.  Однако ни тем , не другим, шпильку нормальный человек выколачивать не будет  😁
Омар Хайям. Рубайят
