Автор Тема: Лёгкий стук в передних тормозах после остановки  (Прочитано 7962 раз)
Оффлайн Romanka83
После остановки машины при нажатой педали тормоза слышен металлический стук спереди. Происходит это в момент отпружинивания машины назад после полной остановки. Грешу на сдвиг тормозной рамы вместе с колодками. она же немного болтается на креплении к ступице. Что тут может еще сломаться?
  • Святогор, 1999, f3r
  • Карма: 250
Ну так ты задери морду, скинь колесо и подергай! Дел на десять минут. Неужто лень?
Оффлайн MVG
диски у тебя тормозные родные?
у меня просто был на аудидисках похожий эффект, вроде как остановился, а диск потом ещё смещался как бы на полсантиметра проезжая дальше, фишка оказалась в том что дырки под болты были на полмиллиметра примерно больше, на одной машине вылечил проделав дырки под наши направляющие (поскоку езжу на фрезе то трудностей не вызвало, на литье это не прокатит)
на второй машине вылечил установкой шпилек см тему "шпильки вместо колесных болтов"
эффекты эти исчезли но может временно т.к. смотрел на скобу, там так же есть характерный износ от колодок, надо будет пофиксить каплей сварки
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 13:13:20 от miXan-project »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Romanka83
да, диски не родные. полезу вынюхивать...
Оффлайн Jagdflugzeug
Скоба у нас плавающая, вот и плавает. Либо забудь, либо смени машину. На безопасность не влияет. Хотя проверить стоит, мало ли что ещё могло разболтаться.
Оффлайн Romanka83
да неее. всё остальное перебрал. а скоба пусть стучит, не буду менять машину...
Оффлайн MVG
диски тормозные то проверил?
СВВ 98' - пересадка
Подобные звуки в момент остановки может издавать кроме тормозов ЛЮБОЙ неисправный элемент подвески и рулевого управления.
Последний раз поборол такой примерно звук заменой патрона стойки. До этого измучил неусыпным вниманием суппорты и колодки,  заменил резинки на стабе, сайленты, рулевые наконечники, опору и подшипники стойки. Но стук исчез только после замены амортизатора.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Тормозные диски по болтам стукают. Как пить дать. У мну ещё на кочкорявах они позвякивают. На штамповке, кстати, этот эффект меньше проявляется.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн MVG
+1.  но только не родные тормозные диски.
шпильки спасают
СВВ 98' - пересадка
Или я ничего не понимаю, или ... одно из двух! (с)
Поясните на картинке чего куда стукает?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2012, 08:30:37 от Андрей Иванов »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Блин да как так, они же притянуты колесом? Неужели всё равно двигаются?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Штамповкой да, притягиваются, а вот криста, видимо, упирается только в ступицу  😕
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Ну у меня литье стопудово притягивает его. На штампе то еще и направляйки стоят. они и держат его
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
диски не родные.
Оффлайн Bolt
Любой колесный диск всегда придавит тормозной, по другому просто не может быть...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
ну так и я про тоже
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Вот фреза почему-то не придавливает. Может колёсный диск как-то хитро выгнулся, что в ступицу он упирается, а до тормозного диска не достаёт? Завтра попробую другую фрезу поставить вместо того колеса, где гремит.
Оффлайн Bolt
Если даже теоретически представить, что тормозной диск будет тоньше нормы... то колесо притянется с таким перекосом, что не ощутить этого будет невозможно.
