Автор Тема: электрика не подает признаков жизни  (Прочитано 1389 раз)
Оффлайн Agronom
Произошло все когда ехал я по дороге, вдруг все погасло, отключилось, машина заглохла. Вскрытие показало что + приходящий на колодку х8 в чя грелся в месте присоединения к клемме в виду плохого обжатия, что привело к оплавлению колодки, изоляции провода и замыканию с двойным проводом который идет на генератор и катушку, но там вродебы тоже должен быть +, (а можэет быть и нет). устранение этого не привело ни к чему, на + к х8 напряжэение приходит в полном объеме, на стартер тоже(от аккумулятор), масса в норме. Домой приехал на веревке. замена флажкового чя на обыкновенный изменений не приносит, + имеется только на предохранителе противотоманок которые отключены. больше никуда оно не попадает, все предохранители целые. Разбор чя показал что все там красиво и блестит кроме одного диода BY298, но помоему он не сильно влияет на работоспособность всего. на замок так же не приходит никакого напряжения, вытащил плату из чя, подключил + к х8 и х1 (на замок колодка), + пришел в колодку замка, подключил замок, повернул ключь, в положение зажигания вкл, плюс вернуолся от замка на две клеммы в чя. Снял плату, обратно собрал чя, подключаю аналогично только + и колодку замка зажигания, на замке ничего не появляется уже. Теряюсь в догадках что может быть. Чя внутри красивый блестит, ничего нигде не отвалилось, пайка крепкая.
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: электрика не подает признаков жизни
« Ответ #1 : 30 Мая 2012, 11:41:40 »
Насчёт ЧЯ не скажу, не помню наизусть такие схемы и, тем более, различия. Но случай похожий был. ЧЯ стоял старого образца и провод (чёрный) от стартёра в разъёме так обгорел, что фишка оплавилась и из разъёма не вытаскивалась. Выдирать не стал, стрёмно. Потому соединил этот чёрный провод со входными проводами от замка (30 и 30/1) НАГЛУХО! с пропайкой. То же самое сделал с 15 и 15/1-соединил их вместе и подключил к ним провода, идущие к зажиганию и генератору. Оранжевые, кажется. Больше подобных подлянок от машины не было.
« Ответ #2 : 30 Мая 2012, 12:45:14 »
Скачайте интерактивную схему электрики с раздела ЛИТЕРАТУРА, там проводов с гулькин нос, обычной контролькой проверяется всё максимум за 20 минут
Оффлайн Agronom
« Ответ #3 : 30 Мая 2012, 17:43:45 »
Схема у меня есть и в своем сообщении я описал как и где чего делал и если задуматься, я наверное не на глаз опеделял где есть электричество, а где его нет.
пс беда вся загадка заключалась в том что колодка х8, не смотря на свою ассиметричность, вставляется обеими сторонами, в следствие чего и была вставлена перевернутой
