Автор Тема: Мой Святик.  (Прочитано 1908 раз)
Оффлайн н729
Мой Святик.
« : 27 Мая 2012, 10:17:18 »
Однако не писатель я, больше читатель. Про святика своего уже создавал темку, но она где-то потерялась. Ну да ладно...
Может быть, кому-нибудь будет интересен мой колхоз.
Итак Святогор 1998 года выпуска, с пробегом 270 000 км, битый, крашеный, состояние на 4 с минусом. После длительных поисков в Кургане и области был найден и куплен в 2008 г. за 50 000 деревянных. В 2009 на трассе сбил козла, помял левое крыло, загнул капот, телевизор. Левая фара, бампер, решетка, радиатор - в хлам. Радиатор поставил от карбюраторной 10-ки, жестянку выправил сам, в гараже "при помощи молотка, зубила и какой-то матери". Покрасил из баллончика. Фару и решетку купил б/у. Бампер снял со своего 41-го. Так вот мы и живем, то друг другу мозг выносим, то радуем хорошей работой. Фоток пока нет, они где-то в сломаном компе. Когда вытащу, добавлю.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 10:42:27 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн н729
Re: Мой Святик.
« Ответ #1 : 27 Мая 2012, 10:39:44 »
Собрал адаптер для DDT 2000, сделал диагностику  https://s43.radikal.ru/i100/1107/30/6bd3c4dcb2da.jpg и https://i038.radikal.ru/1107/e9/83d5aa64f8bf.jpg.
В принципе двигун скорее жив, чем мертв.
Выбросив очередные полиэдрянные сайленты, решил поставить Febi 01838, НО... по моему заказу привезли https://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387059836&pid=0960287D Meyle 6140350003. Цена 101 рубль. Размеры 59х39х12. Около года он исправно выполнял свою работу, но потом его тоже вывернуло. Сейчас жду п/у от BAHEK794. А пока запихал какой-то восьмерочный сайлент. Проехал около 2000 км, пока все нормально.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн н729
Re: Мой Святик.
« Ответ #2 : 27 Мая 2012, 11:45:38 »
Стал протекать радиатор печки. Печка у меня Н/О. Снял печку, разобрал, заслонки действительно металлические. Заменил радиатор, добавил уплотнителя. Заодно решил переделать подключение подогревателя. Подключал по принципу https://ahlen-auto.narod.ru/additions_scs.htm  только тройники у меня не такие, а простые. Извиняюсь за качество, фотки с телефона.
Теперь появилась такая проблема, при работе двигателя, в расширитель, через пароотводную трубку постоянно течет тосол, причем довольно сильной струей. Там не должно быть постоянного напора? Или это не критично?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 13:42:50 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн н729
Re: Мой Святик.
« Ответ #3 : 25 Октября 2012, 09:26:10 »
Собственно проблема вот в чем: имеется внешний подогреватель тосола, примерно такой https://www.ural-market.com/files/emblem/112.jpg?1330059867. В нем не работает обратный клапан, поэтому циркуляция не правильная, и при подогревании и при работе двигателя. Чем заменить этот клапан?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн н729
Re: Мой Святик.
« Ответ #4 : 15 Августа 2014, 11:08:33 »
Привезли рулевые наконечники asmetal:
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
